Čištění chladiče převodovky???
Existuji nejake aditiva proti zanaseni chladice prevodovky?
repas automatu Aisin 55-50
a) výměník olej/vzduch: vyndat, vypláchnout benzínem, nechat vyschnout
b) výměník olej/voda: olejovou větev viz výše, vodní čističem na konvice, což je ale v podstatě kys. citronová. Ocet bych tam nepouštěl, hliník ho má až moc rád a chce se s nim asimilovat.
A pokud bych se snažil přesně odpovědět na tvoji otázku, tak řeknu nejsou, protože chladič se zanáší
a) sajrajtem v oleji, kterej by měl pochytat filtr v převodovce
b) sajrajtem z vody, kterej by tam neměl vznikat, pokud je tam fungující nemrzka
Takze po oprave prevodovky a vyplachu chladice a veci s tim spojenych se to nebude zanaset kdyz to budu pravidelne udrzovat a ne i potreba dodatecny chladic?
Otazka na pridavny chladic prevodovky. Vyplati se to o kolik je to ucinejsi nez puvodni chladic jaky je rozdil v cene. Dokazu si to namontovat sam? Nebo je zapotreby specialnich znalosti? Nejake podrobnosti...
Dekuji za odpoved.
Dekuji za odpoved.
dodatecny chladic u diesela netreba, v benzinech musi prevodovka snaset radove vyssi tepelne zatizeni.
Pri pravidelne vymene oleje nebyva treba olejovou vetev chladice cistit. Fatalni pruser nastane, pokud zacne prolinat nemrzka do oleje... pro prevodovku je to rychla smrt. Tohle se zase rado stane, pokud v aute nebyla menena nemrznouci smes. Prevnce? Vymena chladice u starsich kousku.
Pridavnej chladic jsem nedaval a nevidim duvod to usdelat a to mam benzina... staci se k almare chovat jako clovek.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
