Cau lidi.
Řeším poměrné divný problém s hraním/nehranim FM u HU 850.
Cele radio a funguje skvěle. Ale občas, nejčastěji po zapnutí dlouho trvá než začne hrát FM. AM hraji bez problému. Nekdy se rozehraje na pět minut a zase se odmlčí, neni v tom žádná zákonitost, nekdy tak nekdy jinak. Neni šum, je jen ticho. Všechno ostatni vtu chvíli ale funguje.
Mám bluetooth handsfree,ale úz původně v autě a ten problém se objevil az nedávno. Hraní a parovani a připojování telefonu na to nemá vliv. Pojistky zkontrolovaný, s anténou v okně jsem zkoušel odpojovat připojovat, ale taky bez vlivu.
Netuši někdo v cem muže byt zakopaný pes?
HU 850 - hraje/nehraje FM
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Mame podobnej problem v Honde City. Radio z niceho nic prestane hrat (ani sum) a na cas se odmlci. Pokud prepnu na CD, tak normalne hraje. Po prepnuti zpet radio opet hraje. Cim to je nikdo nevi
Tak to máme podobně, jen u nás to po přepnutí na CD nebo AM zpátky hrát nezačne, musí se rozhrat samo a neni mu jak pomoci. Začne hrát samo a ta doma mlčení je různé dlouhá.THOmasoj píše:Mame podobnej problem v Honde City. Radio z niceho nic prestane hrat (ani sum) a na cas se odmlci. Pokud prepnu na CD, tak normalne hraje. Po prepnuti zpet radio opet hraje. Cim to je nikdo nevi
