V70I výměna brzdovky - jak na ABS
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Zdarec,
chystám se měnit brzdovku. Nevíte někdo, jak je to s výměnou brzdovky v jednotce ABS? Jsou ty pístky při vypnutým klíčku zavřený? Někde jsem se dočetl, že jdou otevřít pomocí diagnostiky, ale už tam nebylo jak..
A lehčí otázečka - kolik si připravit brzdovky? Radši asi 2 litry, co?
Díky za rady a omlouvám se, jestli už to tu bylo.
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
asi ti to moc nepomůže, ale když jsem měnil brzdiče všude a hadice vpředu, postupoval jsem jako by tam abs nebylo a funguje to :)
ms231
Vůz: V60 2018 T3
No.. tak pokud nic nezjistím, tak to stejně tak dopadne. Akorát tam teď nebudu dávat origo volvo, tak doufám, že se nebudou hádat..
A ještě kolik jsi toho prolil? Koupil jsem jeden litr, ale mám strach, aby to nebylo málo. Kdyžtak ještě přikoupím pro jistotu. Dík.
pepa.paur
už si to bohužel nepamatuju, rozebíral jsem ty brzdy víckrát, protože byl přirezlej pístek.
