Cvaknutí-klapnutí při couvání
scunk
Příspěvek od scunk »
Ahoj všem,
mám takový problém se zvláštním cvaknutím-klapnutím při záberu předních kol při couvání. Udělá to pouze jednou a pak je klid(žádné další chroupání, cvakání). Po jízdě dopředu a opětovném couvání se situace opakuje. Je to jen při couvání. Pokud se rozjedu dopředu, tak to nic nedělá.
Děkuju za jakýkoliv postřeh.
Volvo S80, r.v 2000, 2,5 TDi, 103kW - bylo
Volvo S80 II, r.v 2007, D5, 136kW
Koukni jestli nejsou volné brzdové destičky nebo na nich nechybí pružinky (kdyžtak sem hoď fotku brzdiče) a pak jestli máš dotažené poloosy. Taky by mohl být špatný nějaký kloub na poloosách, ale to by asi cvakalo při jízdě pod plynem do zatáčky.
scunk
Díky moc. Kouknu na to. Ještě jsem zapomněl napsat, že to dělá i na nižší rychlostní stupně když z konstantní rychlosti pustím najednou plyn(jako bych "brzdil" motorem). Udělá to ten samej zvuk.
Tak to vypadá spíš na ten kloub. Jestli máš možnost najet někde na rampu, tak zkus vzít za poloosu, jestli se ten zvuk neprojeví.
ještě by mohl bejt unavenej nějakej spodní silentblok motoru, ale nevím jak to TDI maj.
já měl tenhle problém u D5
Naposledy upravil(a) hajnej dne 14 dub 2014 17:19, celkem upraveno 1 x.
Když hodně, ale opravdu hodně zašlápneš brzdu a zařadíš, tak tim lze vyloučit zda je to zavěšení, nebo to co popisuje Raolsa. Nepřeneseš tim totiž nic na kolo, který se tim pádem ani nehne a pokud to cvakne stejně, tak to musí být od kotouče k motoru.
scunk
To s tou brzdou je dobrej nápad. To mě nenapadlo. Jestli to dobře chápu, tak bych tím měl vyloučit(pokud by to nedělalo ten zvuk) vadné poloosy a zavěšení motoru.
Díky moc za rady!
Noo, ono se spíš utvrdíš v tom, že to je to co psal Raolsa, ale čovek nikdy neví...
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Mě přesně tohle dělala volná poloosa v náboji, jak psal Raolsa
scunk
Tak jsem to dnes zkoušel s tou brzdou a hlava mi to nebere.. Šlápnu na brzdu, zařadím zpátečku a pouštím spojku. Auto začne zabírat, ale ještě se nic neozve. Při větším záběru to cvakne. Takový ten zvuk jako by něco kovového do něčeho "zaklaplo". Pak jsem zkusil dát jedničku(taky z brzdou) a vůbec nic se neozvalo. Pak zas zpátečku a už se nic neozvalo. Ještě jednou jedničku, zpátečku a vůbec nic. Prostě jen cítím, jak auto zabírá..
Nemůže to být dvouhmota? I když ta by se měla projevovat podle mého trošku jinak, nebo se pletu? Ještě sem objevil asi vadnou řemenici na klice. Leze z ní po krajích guma, tak jí nechám vyměnit. Ale to podle mě s tím nesouvisí..
Díky moc za všechny případné podněty.
Zkus dotáhnout ty poloosy, sundat pokličky, 14 oříšek na golu, nástavec, ráčnu a zaber.
budilm
Vůz: S60 ( B5244S2) / manual / 103kW / 2002
Příspěvek od budilm »
Tak tohle mi auto dělá také. Jsem zvědav, jestli to dotažení pomůže... dej kdyžtak vědět. Jinak já to řeším tady:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=41659
Volvo S60 ( B5244S2) / manual / 103kW / 2002
scunk
Dotažení trošku pomohlo, ale už to asi nestačí. Co jsem se koukal po zahraničních fórech, tak s těma šroubama se trápí většina volvistů. Otázka je co pomůže.. koupit šrouby s gumovejma šprckama za 20 éček a nebo jiná varianta?..
pepa.paur
scunk píše:Dotažení trošku pomohlo, ale už to asi nestačí. Co jsem se koukal po zahraničních fórech, tak s těma šroubama se trápí většina volvistů. Otázka je co pomůže.. koupit šrouby s gumovejma šprckama za 20 éček a nebo jiná varianta?..
nejsem si jistej, jestli to máš úplně stejně, ale já jsem vyndal ten šroub, vytlačil tu poloosu trochu dozadu, vyfoukal tu škvíru vzduchem, nacpal tam lepidlo a pak to utáhnul co to šlo, tedy vlastně poprvně o trochu víc, protože jsem přetrhnul šroub. Každopádně to asi chce dorvat na krev, od té doby mám klid. :)
budilm
Lepení se tu také již někde řešilo. Prý to není zrovna dobrý postup... Je to pak pakárna při případné pozdější výměně.
