Zdravím,
mám dotaz na s80 2000 2.4 125 kW lpg, kolísají mi otáčky na volnoběhu, poslední dobou spíš jen auto chcípá, (svíčky nic moc, budou vyměněny, klapka čistá) nejvíce se projevují při dojíždění na křižovatku. Na diagnostice byla chyba lambda sondy a příhřev motoru (nevím jestli tam vůbec je, nejde smazat), při vypnutí či chcípnutí se auto otřese a vydává kovový zvuk. Při jízdě na benzín méně kolísají otáčky.
s80 chcípá
- Vůz: s80, 2.4i, my00
s80 chcípá
Volvo S80 2.4 125 kW LPG '00
s80 chcípá
Uvidíš jestli se to změní po výměně svíček, ale asi bych zkusil změřit tlaky.
Diagnostika byla origo?
s80 chcípá
Nn, nevim kde v okoli ostravy udelat origo, lpg diagnostika vpohode. Jak poznam ze odchazi dvouhmotak?
s80 chcípá
Dojeď k Martinopelovi.
Dvouhmoťák poznáš, že při volnoběhu v motoru "cvaká" a při přišlápnutí spojky to přestane.
s80 chcípá
tak snad dvouhmota to nebude, cvaká pouze při zhasnutí motoru.
s80 chcípá
To by mohl být začátek konce dvouhmoty. To cvakání na volnoběh znamená, že dvouhmota je již po smrti.
s80 chcípá
Dvojhmota se neprojevuje. Při sešlápnutí spojky má motor stejný zvuk. Na benzín to jede v pohodě, ustálené otáčky okolo 900 na N. Akorát jsem si všiml, že při N na lpg a sešlápnutí spojky mírně vyšplhají otáčky k 950. Bez spojky zase maličko klesají.
s80 chcípá
Vypadá to zatím dobře, vina zhoršujících se LPG vstřiků, jeden byl komplet mrtev, zbytek nic moc. Proběhla výměna.
