S 60 ložisko poloosy
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Začalo mi hučet a pískat ložisko co je na dlouhé poloose uprostřed
da se vyměnit a nebo musím celou poloosu???
Taky ho mám volnější, ale ještě nehlučí. Každopádně je tam origo FAG 565378BB. Po delším hledání po celém netu jsem jako náhradu našel Febi FB 19945, Meyle 7141510002, nebo SWAG 50919945.
http://www.mroauto.cz/vysledky-hledani/?search=1+459+756&searchType=searchTd&numberType=1&similar=0
Origo ve Volvu se koupit nedá, jenom celou poloosu, ale je to relativně normální kuličkové ložisko, takže vyměnit pomocí stahováku by neměl být problém.
diky diky
tohle mi moooc pomohlo.. Mě to ložisko hučí a píská delší dobu a navíc to vypadá že už se mi protáčí v té objímce ve který je uložený tak budu muset nový ložisko nalepit
. ale pořád lepší jako kupovat celou poloosu....
