Ahoj všem,
mám volvo V70 2.5T AWD rok 1997 a dva dotazy k němu.
1. Kolem volnoběžného ventilu je rozpatlaný olej, je to normální? Nebo se mám chystat na repas turba? Olej mizí, možná ho to trošku žere a občas něco ukápne.
2. Na levé straně bloku sání (při pohledu do motorového prostoru) vedle nádobky na servo vede do sání hadička, tenká. Nevím kam vede druhý konec. Každopádně mi jí rozhlodaly kuny nebo myši. Je v ní podtlak, přisává vzduch.
Natuší někdo k čemu ta hadice je?
Myslím, že tohle vysvětluje proč když motoru naložím tak je podle lambdy chudá směs (0,8 - 1V) (v režimu Open loop due to engine load).
Občas na neutrálu (třeba na semaforech) vyběhne příliš bohatá směs. Začalo to dělat poté co jsem zkušebně nalil E85. Nyní je již několik nádrží čistý benzín. Může to souviset s E85 nebo to spíše souvisí s tou dírou na sání?
Omouvám se za kvalitu fotek, lépe se mi to vyfotit nepodařilo.
Díky za reakce.
V70 B5254T záhadná hadička
Z hlavy nevim, takže obecné plky:
hadičku vystopuješ, a až napíšeš kam to z těch parohů vede, tak půjde i říct zda to může způsobit to či ono.
Sundej hadici z turba na ssací straně a zkus si vůli na hřídeli. Podle toho jak to máš zeblitý bych tipnul vůli jako prase. Pokud tomu tak bude, tak už je pak jen kousek k frézování lopatek, pilinám v sání atd...
Taky ti může tlakovat motor, to pak je v sání oleje až hanba. Lze ověřit vyškubnutim měrky a mělo by to přes ní přisávat, pokud to fouká/kouří, tak jít po odvětrání, zda neni nějak extra zahnojený.
Hadička by měla vést do PTC nipplu na hadici před turbem
Díky za odpovědi.
k čemu je PTC nippl před turbem?
