Zapadlá (zastrčené) plastová hadička v nádrži XC60 D 2011
Permoník
Vůz: XC 60 D 2011
Příspěvek od Permoník »
Dobrý den všem,
prosím o následující radu. Vlastním XC 60 D5 model 2011. Způsobil jsem si kuriozníí závadu - vypomáhal jsem kolegovi s palivem a hadičkou jsem odsával naftu z nádrže. První cca 80cm hadička - krátká.); prodloužil jsem ji druhou (cca d = 8mm vnitřní plastová od sprchy) nasunutím do první; ok. ALE!! při vytahování se ta první někde -- šprajcla (asi u plováku) a samozřejmě tam zůstala.. :cry: Teď šprajclej plovák ukazuje nesmysly (palivo ubývá i přibývá..).
Prosím snažně - jde se do nádrže k plováku dostat z kufru ?.
Ze servisu mi na základě zkušeností naskakuje kopřivka - páni s kravatou by mi jistě dali zadarmo kafe a sdělili že ... znáte to, musíme komplet vyměnit "furtušlap i s trýblem" bude to za 20 000,- plus DPH atd.
Nebo nemáte, prosím, někdo tip kde bych mohl najít schémátko nádrže?.
Předem moc děkuji za odpověď
Hezký den přeje všem
Permoník
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
z interieru sa tam nedostanes.nadrz sa demontuje spodom. nieje to az take komplikovane. ale treba kardan dole, oficialne aj vyfuk, ale na demotaz cerpadla v praxi netreba. v nadrzi je taka biela plastova spatna klapka, kde sa ti to asi sprajclo. Miesta je tam ale celkovo dost malo pre mnozstvo hadiciek.
napis odkial si a mozno mas nejakeho znaleho mechanika aj v okoli, a nemusis platit autorizak...
Permoník
Vůz: XC 60 D 2011
kwiko píše:z interieru sa tam nedostanes.nadrz sa demontuje spodom. nieje to az take komplikovane. ale treba kardan dole, oficialne aj vyfuk, ale na demotaz cerpadla v praxi netreba. v nadrzi je taka biela plastova spatna klapka, kde sa ti to asi sprajclo. Miesta je tam ale celkovo dost malo pre mnozstvo hadiciek.
Moc Ti děkuji za radu a tip;
Jsem z Prahy - pokud by někdo znal nějakého zručného volvo servisáka - uvítám doporučení nebo tip.
Přeji hezký den.
Permoník.
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Zavolej a zajeď k Davidovi Patočkovi, nebo Marrovi k nim to máš kousek :) Oba se pohybují tady na foru...
Permoník
Vůz: XC 60 D 2011
Stalin píše:Zavolej a zajeď k Davidovi Patočkovi, nebo Marrovi k nim to máš kousek :) Oba se pohybují tady na foru...
Díky Ti moc za radu - kontaktuji a požádám je o pomoc
Hezký den přeje Permoník.
Hele mě se todle stalo už kdysi a hadičkou jsem vytočil. Zacházej s ní jako by to byl šroub. Toč na jednu stranu a pomalu povytahuj ven.
Jo a Permoníku, prosím dopiš si bydliště i do profilu, děkuji.
