INTERIER: Ruczan brzda - buchanie
- Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Zdravim pani, mam taky maly problem v auticku, a to ked povolim rucnu brzdu tak to o nieco buchne (o daky kov alebo co). Pride mi to ako keby odpadla od niekadial nejaka guma, ktora tlmi narazy ked sa uvolni rucna. Ako by som vyriesil tento problem? To ze navstiv servis...viem len ak sa to da opravit v domacich podmienkach tak uprednostnim tie
Diky.
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
To vypadá jak zatuhlé pakny ruční brzdy. To bouchnutí by bylo uvolnení.
Rozebrat a vyčistit by to snad zvládnul i průměrně šikovný člověk.
Sundat kolo, sundat brzdič, sundat kotouč (možná předtím povolit ručku na čelistech)
Předpokladam, že princip je stejný i v novějších modelech jako v těch starších.
Vstup do galerie ZDE
Je to v interieri, podstate jak zachadza rucna brzda do toho stredoveho tunelu tak to vychadza ten zvuk odtial. Ide o to dosadnutie rucnej brzdy uplne dole (tj. uvolnenie brzd) a vzapati od dosadnutia vyjde zo stredoveho tunelu buchnutie kov o kov. myslim ze mi niekde zo spodu odpadla daka tlmiaca guma alebo co.
jo, tak to asi budeš muset rozebrat a podivat se...
Viděl bych to na zatuhlé lanovody, které nemají sílu udržet táhlo od páky napnuté a tudíž při povolení to spadne a bouchne o spodek tunelu. Rozebrat zadní brzdy a kouknout jestli lanovody chodí volně, popřípadě je vyměnit. Promazání většinou nepomůže, nebo jenom na chvíli.
no to mi doslo. Je nejaky jednoduchsi postup na rozobratie? Co som pozeral VIDU tak tam treba najprv dat dole dva sroby pod laktovou opierkou, potom vybrat ten plast okolo radia, tu vanicku za AERO tunelom ci ako sa to konkretne vola, potom dole dat tu striebornu konzolu. Aspon co som to tak zbezne pozeral.doktor píše:jo, tak to asi budeš muset rozebrat a podivat se...
