s70 výměna volantu za jiny ??
- Vůz: V70 MY2005 D5; C70 T5 MY2000
Zdravim. Nemate nekdo skusenost s vymenou volantu na s/v70 za jiny? Ten muj se z neznamych důvodu droli a maže ruce. Rad bych tam treba volant z novějšího volvaka ale nevim jestli maj stejny středy a pripadne funkčnost airbagu?? Díky za rady
Volvo V70 Stříbrná MY2005, 300t km+, 2.4D 96kw + SW na 136kw, BBS Eudora r18
Volvo C70 2,3 T5 176kw MY2000, Turquoise pearl Metallic 422, čirá optika, BBS Eudora R18, 3¨ straight pipe, S60R vstřiky, sání BSR, Short shift, soft custom ARD 235kw
Audi S3 2003 1,8T 350HP
Volvo S70 R-design stříbrná , 2,5 TDI 103KW,r.v. 1999,. 18´´ BBS eudora, R-design, -45mm podvozek stavitelný, straight pipe (nikdy na ní nezapomenu)
Volvo S60R AWD Black 220KW rok 2003
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
kup stejnej nezničenej a máš klid. Airbag přehodíš. Nezapomeň vyndat klíče ze zapalování
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
majkls70 píše:Zdravim. Nemate nekdo skusenost s vymenou volantu na s/v70 za jiny? Ten muj se z neznamych důvodu droli a maže ruce. Rad bych tam treba volant z novějšího volvaka ale nevim jestli maj stejny středy a pripadne funkčnost airbagu?? Díky za rady
přehození není těžký, zezadu volantu povolíš šrouby dlouhým imbusem nebo torxem (nevím teď z hlavy který je ten pravý), vyndáš airbag a odmontuješ volant. Já jsem raději i odpojil baterku...je to akce na 10 minut? na pohodu
Joo to ja vim. Prendani volantu je v pohode... mam na mysli primo zamenitelnost.. jestli jsou stejny diry na volantovou tyc.. a preci jen vim ze na to asi bude trpet vetsi množství tehle volantu takze myslim ze ten samy typ by moc dlouho nevydrzel.. podobnym způsobem se mi droli neboli rozpousti i origo klicek volvo
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
Nezapomeň si předtim pořádně srovnat kola, já si takhle v dobrym úmyslu že sundám z kadetta hnusnej malej tuningovej volant a dám tam krasavce z calibry nasadil tuhle parádu asi o 20° nakřivo a zaboha nešel znova sundat, tak už tak zustal
- Vůz: V60 2018 T3
Mám stejný problém. Čekám, kdy mi klíček z kroužku "steče"..
Jednou jsem volant čistil lihem nebo něčím podobným a pomohlo to. Na čas. Je to asi podobný tlačítkům na okna - uvolňuje se tam nějaký změkčovadlo plastů a lepí to na sebe bordel.
Máš vyhlídnutý nějaký "bezproblémový" typ volantu?
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Ja v erku resil to samy, ale nemyslim si ze to je zmekcovadlo, ty tlacitka byly pogumovany uz od vyroby a ten pogumovanej povrch degraduje. Ale nejakym benzinovym cisticem jsem to sundal dolu az na plast, a pak uz to bylo ok - nelepilo, vypadalo lip.ms231 píše:Je to asi podobný tlačítkům na okna - uvolňuje se tam nějaký změkčovadlo plastů a lepí to na sebe bordel
Tome, když to rozpustim, třeba lihem nebo tak...to je jedno tak ty tlačítka pod tim zůstanou šedý ? Já jsem to právě někde trošku zkusil a přišlo mi, že se ta šedá barva setře a zůstane tam ta bílá, kterou jsou dělaný ty obrysy..
- Vůz: V60 2018 T3
Já to čistil lihem, tlačítka zůstaly šedý. Bíly jsou jenom zespodu. Asi ošoupaný. Ale to není vidět.
Tyjo dík kluci, právě jste mi poradili nejlepší vizuální upgrade mý káry...teda kromě celolaku, ale tam asi nebude stačit trocha lihu
- Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
já to čistil lihem a vylezl na mě bílý plast
bylo volvo V70 2.4 r.v. 2001, V70 I r.v. 1997 tdi, Saab 9-5, Renaulty, Fordy, Opel Rekord, VW brouk, Feliny a Fáčka, je V70 I r.v. 1999 tdi, S70 r.v. 1998 tdi, Mercedes w211 3.2 CDi
výměna volantu je jednoduchá, největší problém bude sehnat jinej
hlavně dávej pozor na ten spirálovej páskovej vodič k airbagu, dělal jsem to podle tohohle:
