Tak mi teď na technický řekli, že mám v háji katalyzátor. Tak nějak v návaznosti na toto zjištění jsem si začal všímat, že auto netáhne tolik jako dřív. Je možný, že to má souvislost s tím katem? Asi ho vyhodím do háje a místo něj dám nerez trubku s tím, že chci stejně koupit od saabtuningu simonse...takže ve výsledku by to bylo průchozí od turba až do konce...co vy na to? Může mít ten kat souvislost s netáhnutím auta?
Dál ještě mi teda pak motor cuká při ubrání plynu, ale všechny silentbloky motoru jsou ok. Měnil jsem vrchní silentblok a ještě jsem si myslel, že je prasklej ten spodní u převodovky, ale ten je taky ok. Ty dva velký jsou taky ok (vizuýlně netečou a vypadají bez problému). Ten pátej boční jsem teda nekontroloval...mohlo by to mít taky něco společného s tím katem?
850 asi katalyzátor?
- Vůz: 745 TIC
- Vůz: 240/V70II
může pokud se vysypala/zacpala vložka tak je to přidušený... S tím cukáním nevím
- Vůz: 745 TIC
Hmmm co takhle ho říznout, vybrakovat vnitřek a pak to dočasně zavařit a dát zpět? Teďka prachy na simonse ještě nejsou...
Když už řezat a vařit, tak tam dej rovnou trubku, ono to pak jenom s tim obalem tak divně rezonuje...
- Vůz: 745 TIC
Hmhm...to by asi bylo nejlepší no. Nicméně to jsem chtěl udělat až s tím simonsem
takhle budu dělat tu trubku znova a nerezovou, aby ladila k simonsovi...
Jak se pak dá ošálit lambda sonda? Dát ji mimo vejfuk aby si diagnózovala čistej vzduch nebo jak?
- Vůz: V850 T5
to asi určitě ne. Není jednodušší sehnat jinej kat? Každou chvíli tady někdo kuchá 850 ku. Teď nevím kolik má lambda sond ale pokud jí máš jenom jedu před katem tak ji tam nech.
VOLVO 850 T5
VOLVO 850 T5
- Vůz: 745 TIC
No vzhledem k tomu, že tam půjde nerezovej simons, tak mi přijde zbytečný shánět jinej kat když by pak šel stejně vyhodit...
Ta lambda tam je jedna a je asi před katem no...to mi nedošlo.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Pokud je lambda jedna, je pred katem, takze neni potreba nic vymejslet. Kat vyhodit, resp. nahradit necim takovymhle aby byli na stk spokojeny...
nebo pripadne rezonatorem - tlumi trochu zvuk (stejne jako kat).
Naposledy upravil(a) tomasss dne 30 bře 2014 22:35, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: 240/V70II
akorát si pak najdi nějakýho kámoše na emise
- Vůz: 745 TIC
čerstvá technická
asi tak 14 dní
takže emise se budou řešit až za dlouho...plus tu máme jedno místo, kde není problém projít s dvoulitrem z forda scorpio ve 1203jce
takže o to strach nemám...
- Vůz: 745 TIC
Takže kat je už dávno vybranej...je tam navařená trubka skrz, takže tím to není. Nicméně jsem zkusmo odpojil lambda sondu a hle - problémy s tahem jsou pryč. Předtím to blblo tak, že tak cca kolem 2000 otáček to znatelně ubralo na tahu...pak se to zase chytlo...a pak tak kolem 2500 otáček se to zase opakovalo. Pak už to táhlo normálně. Jak jsem dneska odpojil sondu, tak to tyhle brikule nedělá. Otázka zní, jestli za tohle fakt může lambda? Takže když dám novou, tak jestli to pomůže...jinak ji asi nechám odpojenou když to teďka funguje. Těžko říct, jak moc to změní spotřebu. Vypadá to tak, že jednotka při odpojené lambdě nastaví mapu s vyšším palivem (ještě by mohla nastavit mapu s nižším palivem).
Jestli funguje zjistis podle >tohoto< navodu, odpojenou urcite nenechavat.smolda píše:Otázka zní, jestli za tohle fakt může lambda? Takže když dám novou, tak jestli to pomůže...jinak ji asi nechám odpojenou když to teďka funguje.
- Vůz: 745 TIC
Proměřim...
