Ahoj. Pozeral som po celom fore ale nedopatral som sa jaksi k rovnakemu problemu ako mam ja. Po tych nasich kvalitnych SVK cestach, som si potom na dialnici vsimol ze mi dako debilno svieti prave svetlo (z pozicie sofera to blizsie ku krajnici). Ked som prisiel do servisu ze chcem zostelovat svetla tak technik mi povedal ze to prave svetlo zostelovat nejde (vyskovo ano, do strany nie) a je cele posunute do lavej strany. (Tj. ten "kuzel" je nasmerovany do stredu auta nie do boku.). Ked som zacal krutit tym stelovacim kolieckom svetlo nereagovalo vobec. Usudil som ze "ej ha" asi sa vytiahla ta blbost co posuva cely svetlomet zo zavitu. Ako je mozne to opravit naspat?
A dalsia otazka, docital som sa ze negativum na V50tke su predne svetla a ich svietivost. Ake kvalitne ziarovky by ste mi odporucili? (ide o klasiky halogeny H7). Tie take ze predlzena zivotnost a pod. veci nechcem, pretoze obetujem zivotnost pred kvalitnejsim osvetlenim (radsej casto menit ako nevidiet v noci nic). Kludne jedna ziarovka moze stat aj 20-30€. Podmienka je ze musia mat UV filter na sebe aby sa mi nezas*alo to vnutro. Za rady dakujem. Ak som nahodou prehliadol pod. topic tak sa vopred ospravedlnujem. (Isiel som rucne aj cez ikonu "hledat"). Ide o V50 2.0D MY08
ELEKTROINSTALACIA: PREDNE SVETLA V50
- Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
zkus světlo vyndat a imbusem zkus seřídit. taky jsem to řešil a měl jsem odrbané to bílé ozubené kolečko. pokud při otáčení imbusem bude parabola v pohybu, máš vyhráno. jinak se musí odlepit sklo...
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
diky za tak rychlu odpoved. idem to skusit. Co som pozeral nove svetlomety tak 500 € za kus plastu vyhodit je (pardon za vyraz) zidovska cena.
jsou i v druhovýrobě kolem 100 eur, ale kvalita je někde jinde
no tak chyba je predsa v tej plastovej blbosti, dotyka sa to tot "imbusu" len tak z lahka a presmykuje to na tom. Imbusom to tocit ide. Uz to len spravne nastavit.
