V70 II facelift sahara po nastartování běží pořád naplno
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Zčista jasna tomu mýmu polo(nebo čtvrt nebo nevím kolik)fordu začalo hrabat. Ihned po nastartování i za studena se okamžitě rozběhne sahara na plný točky. Tuším že by to měla bejt už ta verze sahary, co má veškerou elektroniku integrovanou, žádný fan relay jsem pod kapotou nenašel. Co jsem zběžně hledal na fóru, tak to tady řešil nějakej pan nedotknutelnej s komplexem vícecennnosti a údajně vyřešil, ale jeho přerostlý ego mu nedovolilo se podělit s ostatníma o řešení. Neví někdo co s tím? Diagnostiku bych měl mít snad brzo rozchozenou.
Lepší než kdyby to nespínalo vůbec ale i tak celkem vopruz, když to ječí jak vysavač.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
ta diagnostika je tu fakt klucova. Lebo obcas sa takto sprava RJ motora ked jej chyba signal z nejakeho senzoru...
Ale nieje mi jasne ake auto mas na mysliObrázek
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
kwiko píše:Ale nieje mi jasne ake auto mas na mysliObrázek
Teď nevím jestli narážíš na to že dvojkovej facelift je pořád eště málo ford, nebo jestli sis to v názvu topicu nepřečet :unknown:
Nicméně trochu jsem pohledal i na druhým fóru na který chodím. A myslím že onen zamindrákovanej pan tajemnej, co to předtím řešil a vyřešil a nechtěl říct jak a místo tohto chtěl teatrálně zrušit účet si nechal doplnit chladivo a bylo po problému.
Doufám, že budu mít taky to štěstí.
Dočet jsem se, že v autě jsou pouze 2 čidla, který můžou bejt zodpovědný za roztočení sahary naplno: teplotní čidlo na chladiči a čidlo tlaku v klimatizaci
Vidim, že zamindrákovanýho tajemnýho důležitýho přeegovanýho šaška moc nemusíš :-D
Jen z logiky věci mi připadá divný, proč by nízkej tlak měl spínat vrtuli, vysokej OK, ale nízkej??? Nepřu se, jen v tom jako neználek hledám logiku a nenacházim. :unknown:
Taky může být v háji jednotka sahary. :pardon:
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Urvanej píše:Vidim, že zamindrákovanýho tajemnýho důležitýho přeegovanýho šaška moc nemusíš :-D
Protože to na anglickým fóru psali :unknown: Logiku taky nevím, ale jeden týpek na tom čidle měl no signal. Jinej snad diagnostiku bez závad a naplnění pomohlo. Dokonce světe div se to tu saharu stejně jako u mě roztočilo na plný točky nezávisle na tom, jestli je klima zapnutá nebo vypnutá :%)
raolsa píše:Taky může být v háji jednotka sahary. :pardon:
To samože může, ale to co ten výše uvedenej záhadně a zázračně vyřešil muselo bejt na tuty tohle.
Rapid Brno
Vůz: Xc90 2005 d5 Chip 146kW
Příspěvek od Rapid Brno »
prohlídni si tento odkaz zde na fóru a najdeš řešnei: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=38870 , Vrtuli chadiče ( sahary ) do plných otáček spínají poruchy čidel teloty motoru a teploty nasávaného vzduchu a to je ve váze vzduchu nebo v sání. Ale chce to diagnostiku
Jen je třeba nejdřív pohledat na fóru.
je XC90 D5 2005 modrá magic
byla V70 II 2,5T LPG 2005 zlatá Mazlík II
bylo V40 1,8 1998 LPG Mazlík
revize elektro - nn/VN, UTZ, VTZ, MO
dali píše:
Vadná jednotka sahary bývá nejčastější zdroj problémů
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
koukni na to jakoukoliv EOBD-diagnostikou.... jestli ukazuje teplota nasavaneho vzduchu porad ca. 90°C tak je chyba tam...
jestli to je jednotkou na sahare tak si obrn nervy...
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Rapid Brno píše:Ahoj,
Super, díky moc za odkaz! :good: Hledání bylo samozřejmě první co jsem udělal, protože si pamatuju, že to samý tady někdo řešil. Jenom jsem použil slovo sahara, kdežto v Michalovým topiku bylo klíčový slovo vrtule....
To že čidlo na výstupu mezichladiče je kombinace MAP a IAT senzoru jsem věděl už předtím, ale nenapadlo mě že se řídící jednotka bude snažit ventilátorem ten vzduch schladit. Měl jsem za to, že takhle prťavej ventilátor je v případě chladiče vzduch/vzduch k ničemu, když to srovnám s těma turbínama co se použivaj na válcových brzdách a i o těch je známo, že nedokážou stlačenej vzduch ochladit tak účinně jako se to děje jízdou.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Nojo, to jsou výhody Faceliftů, a že bych tady mohl jmenovat součástky, který se na starých modelech nesr.... :ROFL:
http://www.svedskedily.cz
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
David Patočka píše:Nojo, to jsou výhody Faceliftů, a že bych tady mohl jmenovat součástky, který se na starých modelech nesr.... :ROFL:
Ne že by bych měl potřebu se toho auta zastávat, ale zámek dveří řidiče za 6000 na V70 I 2000, byl taky celkem ošklivá podpásovka a o tý mrdce 850R radši ani nemluvím. Nájezd všech tří aut má rozptyl zhruba 50000Km. Prostě opice -> banány a pak už je to jenom o tom jaká mrdka srdci toho kterýho soudruha bližší. Moc si nevybereš, buď je to sráč už z výroby nebo ho z toho stihnul udělat zub času. U mě ale vítězí první generace předohrabů.
OT:
dali píše:...U mě ale vítězí první generace předohrabů.
A že nevidim v podpisu žádný čtyřkilo :-P
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Urvanej píše:OT:
To bude asi proto, že jsme v sekci zabývající se Volvama :angel:
OT: auuuvajs :twisted:
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
Příspěvek od jirkal1 »
Tak mě to potkalo taky. Vadná jednotka sahary. Cena 13300,-. To je masakr. Mám snad slíbeno něco za lepší peníze, nebo budu hledat jetou.
je : Volvo V70 D5 120kW (147kW) '02 , Saab 9-5 Aero 169kW '00 , Škoda Octavia 2,0 TDI 110kW '15 , Toyota LC HJ60 74kW '85
bylo : Volvo V40 1,9TD 66kW '97
Hledej jetou, já naposled sehnal komplet větrák s jednotkou i okolníma plastama za 989,- kč!!! :D
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
Určitě, takový peníze bych nedal. V pátek budu vědět víc. Nejhorší je, že nemám moc času, další pátek odjíždím na SK a chtěl bych to mít už v pohodě.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Ak pojdes okolo Nitry, nejake sahary pre tvoje auto sa nam tu povaluju Obrázek
Cenu a montaz treba prebrat s matkom +421 (0) 910 278 211
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
Ahoj kwiko,
děkuju za nabídku, uvidím jak dopadnu zítra. Potom ještě zkusím pohledat něco u nás. Když to dopadne na prd, tak se určitě ozvu. Jedu sice do Sabinova, ale proč si neudělat výlet.
