V40 nefunkční zásuvka a parkovaci světla
john simple
Vůz: bylo:V40
Příspěvek od john simple »
na V40 mi přestala fungovat zásuvka zapalovače. pojistka v kabině je ok.
pak jsem zjistil, že mi nefunguji přední i zadní parkovačky,
jedna dvojice koncových světel svítí při nastartovaném motoru, boční obrysovky i vše ostatní funguje normálně.
pojistky od parkovaček jsem nenašel.
Kde hledat chybu ?
Pepino33
Sponzor fóra
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Příspěvek od Pepino33 »
john simple píše:na V40 mi přestala fungovat zásuvka zapalovače. pojistka v kabině je ok.
Kde hledat chybu ?
V pojistkách.Myslím,že jsou v motoru před vzduchovým filtrem.A která dvojice koncových světel svítí?Specifikuj to přesněji.
Je:XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA,V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka. V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
john simple
Vůz: bylo:V40
tak jsem to dnes zkoušel.
při vypnutém zapalování parkovačky nesvítí , ( v poloze spínače světel 1 ).
při zapnutém zapalování při poloze 1 svítí pouze zadní na pátych dveřích, při poloze 2 i na blatnících.
přední nesvítí vůbec. zasůvka taky nefunguje.
john simple
Vůz: bylo:V40
v motorovém prostoru v pojistkové skřince pojistky na parkovací světla nemám.
vlado82
Vůz: VOLVO
Příspěvek od vlado82 »
Si stáhni HAYNES a podívej se do šéma.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
john simple
Vůz: bylo:V40
závada odstraněna.
v práci jsem měl v pc stáhnutý Haynes, takže mrknul jsem tam a bylo mi jasno.
v cz manuálu pro v40 bylo jiné označení pojistek ( zřejmě pro novější model )
byla spálena pojistka č. 13
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
A proto vždy kontroluji všechny pojistky ;) není zas tak složitý poznat spálenou pojistku a hlavně je to to nejjednodušší 8) minimálně budeš mít jistotu, že všechny pojistky jsou ok.
