Ahoj, mám V50 už 3 roky bojuji se zvukem, který se ozve, když sešlápnu více plyn a motor začne zabírat. Ve volvu mi bylo řečeno, že to je uvolněný vlnovec. Jelikož se samostatně nedodává, pouze s katalyzátorem, cena za výměnu byla cca 23 tis. Nechal jsem si vlnovec vyměnit a navařit v jiném servise, ale problém stále přetrvává. Někdy mám i pocit, jako by v momentě drnčrní (je to až nepříjemné - takový skoro řev) motor trochu ztrácel výkon. Možná je to subjektivní. Když se motor zahřeje, dělá to míň. Máte někdo s tímto nějakou zkušenost?
Děkuji
Vibrace - drnčení V50
- Vůz: V60 D4 2,4 AWD
Chce to sundat katalyzátor a zahrkat s ním, můžeš mít utrženou keramiku v katu a když se vytočí, přicpe ti to.
Volvo V60 D4 2,4 AWD
bylo Volvo V50 D5 160kW VolvoTune
476 perleťová Brilliant Blue
MOMENTUM
MOMENTUM
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Dela to jen za jizdy nebo i na neutral? Pokud si spravne vzpominam, nekdo s V50 tady podobnej problem resil a byla to tusim praskla spona na turbu
Otázka je jestli má turboTHOmasoj píše:Dela to jen za jizdy nebo i na neutral? Pokud si spravne vzpominam, nekdo s V50 tady podobnej problem resil a byla to tusim praskla spona na turbu
- Vůz: V 50
Jasně .. omlouvám se ... je to motor 2.4 125kw benzín ... možná ten katalyzátor by to fakt mohl být ...
- Vůz: V 50
Zdravím, tak nakonec mi diagnostikovali chybu na přenastavovači vačkové hřídele na 1. řadě ... přenastavovač vyměnili, ale drnčení nezmizelo,.. ještě, že jsem za opravu nemusel platit (14000) .. je to zajímavé, někdy to drnčí a někdy ne. Někdy se zdá auto úplně pod kontrolou ( myslím tím, co se citlivostí plynu týče a někdy ne). Bouchali mi po katalyzátoru, jestli tam není utržená keraminka a nic ... říkali, že by mi to ukázala diagnostika a lambda, pokud by v katalyzátoru byl problém. Už nevím, kde řešení hledat. Zajímavé je, že se to ozve pouze, přišlápnu-li plyn prudce. Pokud přidávám pomalu, nic se neděje. Jako by se něco přesytilo .. Nejprve to nedělalo na neutrálu a teď jsem to slyšel i tam (když vůz stojí). Možná někde nějaké sání? Únik vzduchu? Může to mít vliv na výkon?
Poraďte mi, prosím. - Jde o V50 2.4 125 kW 2004 benzín
Děkuji
Děkuji
Ono když by sis podle pravidel vyplnil bydliště,bylo by jednodušší Tě nasměrovat na někoho ve Tvém okolí,kdo nebude jen bezmyšlenkovitě měnit díly a bude opravdu hledat jádro problému.Yurash píše:Zdravím, tak nakonec mi diagnostikovali chybu na přenastavovači vačkové hřídele na 1. řadě ... přenastavovač vyměnili, ale drnčení nezmizelo,.. ještě, že jsem za opravu nemusel platit (14000) .. je to zajímavé, někdy to drnčí a někdy ne. Někdy se zdá auto úplně pod kontrolou ( myslím tím, co se citlivostí plynu týče a někdy ne). Bouchali mi po katalyzátoru, jestli tam není utržená keraminka a nic ... říkali, že by mi to ukázala diagnostika a lambda, pokud by v katalyzátoru byl problém. Už nevím, kde řešení hledat. Zajímavé je, že se to ozve pouze, přišlápnu-li plyn prudce. Pokud přidávám pomalu, nic se neděje. Jako by se něco přesytilo .. Nejprve to nedělalo na neutrálu a teď jsem to slyšel i tam (když vůz stojí). Možná někde nějaké sání? Únik vzduchu? Může to mít vliv na výkon?
Děkuji
- Vůz: V 50
Jasné, rozumím. Již jsem tak udělal. Jsem tady nováček, tak se učím. Jinak jsem z Ostravy.
Díky.
Díky.
Tipoval jsem Svencar.Vyplň si bydliště v podpisu,jinak semůžeš zastavit ke mě.tel na mne 775148152Yurash píše:Jasné, rozumím. Již jsem tak udělal. Jsem tady nováček, tak se učím. Jinak jsem z Ostravy.
Díky.
