Rozvody V40
Rozvody V40
Je to tato hlava? Jestli se ta vačka opravdu netočí, tak asi odešlo "něco" ve VVT
- Vůz: 850,C70,V40...
Rozvody V40
hej, v roku 2000 tam bude mat B4184S2 a teda aj VVT na sacej vacke. Ta je tam nasadena len na kuzel, bez klinku, a dotiahnuta na 100Nm.
Treba si dat napriklad dolu snimac vackoveho hriadela a skusit vackou pootocit odtial. Ale nevizera to ruzovo
Rozvody V40
Už jsem to říkal do telefonu,pokud se vačka netočí a motor se točil,pak je to potkané!!!
Měřil jsi ty tlaky jak jsem Ti říkal??
Rozvody V40
Je to jistý, že se to potká? Já ten motor neznám, ale měl jsem passata 1,6 1988 a ten by se nepotkal, protože ventil na píst prostě nedosahne.
Rozvody V40
Jenže ten Passat 1,6 nebyl určitě 16v.Neznám jediný motor se 4ventilovou technikou,který by se nepotkal.Romulusw píše:Je to jistý, že se to potká? Já ten motor neznám, ale měl jsem passata 1,6 1988 a ten by se nepotkal, protože ventil na píst prostě nedosahne.
Rozvody V40
Jj, dvouventil. Ještě jednou píšu že ten motor neznám, jaký tvar má píst nebo spalovací prostor, jen teoretizuji
- Vůz: V40,B4184S2,1.8 16V,90kW,kombi,r.v.2001
Rozvody V40
Jaký je servisní interval na rozvody V40,motor B4184S2,r.v.2001.Díky...
