Yellman a jeho modrá Rakvička V70R
Prostor pro Vaše auta
yellman
Vůz: XC70 II | C70 I
Příspěvek od yellman »
Ahoj všem :)
tak malej edit:
po delší odmlce se opět hlásím s novým kočárem. Je to Italskej frajer s Rkem v srdci.
Neskutečnej sympaťák, a chci poděkovat Martensovi z Kroměříže za uskutečněnou koupi. Chlapíkům ze servisu adusum, že si s autem dali takovou práci a udělali z něj zdravýho sudokopytníka.
Více na druhé straně vlákna.
Naposledy upravil(a) yellman dne 14 lis 2015 17:09, celkem upraveno 2 x.
XC70 2,4 D5 - silver, automat 136 kw 2006| švéd
C70 2,3 T5 - saffron, manual 176+ kw 1998 | gustav
|| V70 XC 142kw 1998 - švýcar || V70R T5 Italia ´98 || C70 2.3 T5 300HP ´98 || V70 2.5 TDi ´98 RAKVIČKA || S40 I 1.8 ´96 ||
yellman
Yellman a modrá Rakvička V70 (R)
Naposledy upravil(a) yellman dne 23 bře 2016 22:33, celkem upraveno 2 x.
skreči
Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
Příspěvek od skreči »
hezkou barvu máš, tak ať slouží :good:
bylo volvo V70 2.4 r.v. 2001, V70 I r.v. 1997 tdi, Saab 9-5, Renaulty, Fordy, Opel Rekord, VW brouk, Feliny a Fáčka, je V70 I r.v. 1999 tdi, S70 r.v. 1998 tdi, Mercedes w211 3.2 CDi
Pedrozo
Vůz: Volvo 740 Turbo sedan B204GT
Příspěvek od Pedrozo »
já nevim jak ostatním, ale mě se žádné obrázky neobjevují, jen čtverečky?? nějakej zvláštní formát či co?? :unknown:
Je: - 740 Turbo B204GT, 1990, 147 kW, M46 overdrive, sedan + multilink
- S 80 II 2.4D 120kW 2007 egr off + chip
Bylo: S60 R 2.5 T AWD 220kW 2003 - 850 2.5 GLE 1997 106 kW - V70 T5 2005 241kW Daliborka - V70I Tdi 103 kW 2x - S60 2.4D 96kW 2003 a mnoho dalšího
c.zdenda
Vůz: V7O II D5
Příspěvek od c.zdenda »
Ahoj to je ta 70 od pana Lešáka od Nýřan, Chtěl bych se tě zeptat co tam bylo nebo je za chybu klimatizace, že po startu blikaj diody? Měl sem na ni taky zálusk ale nakonec sem ji nevzal.
A ještě díly jsi si vzal taky, nebo mu tam něco zůstalo že bych mu to jel probrat :D
Je: V70 D5 96kw 2002, V70 D5 120kw 2005
Bylo: V70 TDI 98
yellman
c.zdenda píše: Ahoj to je ta 70 od pana Lešáka od Nýřan, Chtěl bych se tě zeptat co tam bylo nebo je za chybu klimatizace, že po startu blikaj diody? Měl sem na ni taky zálusk ale nakonec sem ji nevzal.
Ahoj, je to ona :) . Myslíš to blikání "off-vnější okruh" a "off klima" ? To je standardní chování, jednotka si vyžaduj mít tyto dvě věci vypnuté po startu, aby se motor líp ohřál. Nějaké díly jsem si vzal, všechny dveře, blatníky, jednotky ECU a klimy no a něco z interiéru. Říkal, že co si nevezmu, tak vyhodí. Můžes mu zkusit zavolat :)
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Gratuluji, vypadá dobře! :good:
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Ahoj, vypadá fakt krásně, tahle barva jí opravdu sluší. :good:
Ještě by to chtělo doladit interiér, tyhle plastový dekory jsou divný, koukám že máš praskej potah sedačky na stejným místě jako já :)
Jinak to blikání klimy opravdu znamená chybové hlášení řídící jednotky, většinou bývá prachem ucpaný ventilátor čidla vnitřní teploty.
c.zdenda
Vůz: V7O II D5
yellman píše:
Díky měmprávě to po startu klima nedělá, Tak já mu zavolám než všechno vyhodí ten automat sis vzal nebo mu tam zůstal?
Jinak gratuluji ke koupi vypadala dobře jen má nějaké mouchy a tomu nájezdu taky nevěřím
Bylo: V70 TDI 98
yellman
josef.paur: Ahoj děkuju, a co mám profouknout? :D
c.zdenda: Automat jsem nebral. Mouchy to jó, začlo hučet servo, zpozoroval jsem úbytek kapaliny, jak serva tak i chladící. Ty hadičky asi budou nic moc, ale udělalo se hezky, tak to zvednu a zkontroluju odkud to uniká. Taky je nějaká dost líná na 103kw, turbo tlačí, hadice těsní, zatím řeším a nevím.
c.zdenda
Vůz: V7O II D5
yellman píše:josef.paur: Ahoj děkuju, a co mám profouknout? :D
Jo přesně tak, kvůli tomu že byla líná sem ji nakonec nevzal ta moje jede snad jednou tolik, dost věcí prej pán dělal, ale nevím čemu sem měl věřit.
Na to servo sundej kryt motoru když sem to měl u něj na zdviži tak byl kryt od něčeho poblitej a nenapadlo mně že to může bejt od serva, ale barva by odpovídala tak možná hadice.
Ona to bude asi drobet skládanka prej to koupil za 10000,- Ale určitě tě nechci strašit, snad bude v pohodě
Bylo: V70 TDI 98
c.zdenda
Vůz: V7O II D5
Jo na tu klimu profoukni takovou tu mřížku jak je u spínače výhřevu okna a palubáku
Bylo: V70 TDI 98
pepa.paur
jo, je to za tou mřížkou jak píše c.zdenda, víc informací je tady: http://volvospeed.com/vs_forum/topic/104064-how-to-remedy-ecc-414-cabin-temp-sensor-fan-failure/
Těch příčin toho blikání může být víc, ideální je to napíchnout a vyčíst závady, stačí na to i Volvo FCR, ale jestli to topí a reguluje tak to taky můžeš nechat blikat :)
Na úbytek chladící kapaliny bych si dával pozor, může tect radiátor topení pod koberce do kabiny, vejde se toho tam opravdu dost.
yellman
c.zdenda píše:
Dával tam díly z 99. ročníku, olej neteče, hlavu měnil či opravoval, to samý turbo, z výfuku to nedýmí, rozvody dělal taky sám, jako jede to krásně, ale takovým lenivým tempem. Chci to k někomu vzít na origo diagnostiku, ale abych u toho byl, a to si Marrovi nedovolím říct, takový kamarádi nejsme... nevím kdo by byl toho ochoten. Vím, že tady na fóru ji dost lidí má.
Co jsem tu pročetl, tak omrknout těstnost všech hadic, na diagnostice zkontrolovat předvstřiky a vůbec jaký kódy to hodí. V palubce byly odmontovány zárovky, které varují - Chlazení motoru + Chyba motoru.
A díky, profouknu nebo vysaju bordel z té mřížky :good:
yellman
josef.paur píše:
Četl jsem o tom zatékání do kabiny, ale nic takového nepozoruju, stačí mi zvednutí heverem, abych zespod prokontroloval hadice, potrubí od chladiče ? Před bytovkou to dělat nechci, a občas mám možnost garáže... proto se ptám než se do něčeho pustim. Jsem mladej, sbírám zkušenosti, moc kamarádů znalců se kolem mě v okolí netočí, a taky proč pořád někoho obtěžovat, každý má svých starostí dost. Tak doufám, že tu nikoho neobtěžuju nezkušenými řečmi :oops:
c.zdenda
Vůz: V7O II D5
Jo dával díly a převodovku z bouračky, hlavu turbo atd dělal ale, moc nevěřím tomu správně seřízenýmu předvstřiku, nebo váze vzduchu, určitě bych dal žárovku do kontrolky lambdy, prej mu svítila, když tam byl ještě automat potom ji vyndal,tak nevěděl, ale podle pánovo tvrzení to po výměně převodovky dost ožilo. Když sem ho nechal svézt s mojí tak mi tvrdil že jedou stejně :D Což mi utvrdilo v tom že něco nebude v pořádku tak sem dal radši ruce pryč. Ale přeju ti aby to byla jen nějaká prkotina a auto dobře šlapalo a léta sloužilo
Bylo: V70 TDI 98
pepa.paur
yellman píše: Četl jsem o tom zatékání do kabiny, ale nic takového nepozoruju, stačí mi zvednutí heverem, abych zespod prokontroloval hadice, potrubí od chladiče ? Před bytovkou to dělat nechci, a občas mám možnost garáže... proto se ptám než se do něčeho pustim. Jsem mladej, sbírám zkušenosti, moc kamarádů znalců se kolem mě v okolí netočí, a taky proč pořád někoho obtěžovat, každý má svých starostí dost. Tak doufám, že tu nikoho neobtěžuju nezkušenými řečmi :oops:
no já tě nechci plašit, mě se to stalo před nedávnem, koupil jsem S70 a ztrácela se chladící kapalina. Výměnu radiátoru jsem zvládnul v pohodě, ale sušit ty nacucaný koberce byla fakt pakárna největší :(
Tady je video, podle kterýho jsem to dělal : https://youtu.be/OdKzDfvOoQA
Akorát tam byly ještě takový plastový kryty z boku, ty tam nemá.
yellman
josef.paur píše:
Dobrá afro angličtina :D .. umim si to představit, ale mě to opravdu neprotýká dovnitř, takže není prasklý radiátor, ale třeba jen trubka, hadice ?
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Hezkej rakvoun a barva :) Opět další věc, který jsem si na mym autě nevšiml, asi protože to vždycky vidim jen z místa řidiče a mám tam reprák na pro logic je ta zajímavá vlna na palubce, která se táhne od spolujezdce až ke kapličce budíků :wink:
Fanýs
Vůz: S80 D5 120kw 2002
Příspěvek od Fanýs »
je pěkná gratuluji
Bylo:Volvo 855 GLT 2.5 20v 125Kw R.v. 93
Bylo:Volvo 855 TDI 103KW R.v.96
Bylo:Volvo 760 2.4 Td R.v.85
Bylo:volvo 854 TDI 103kw R.v.96
Bylo: Volvo V70 TDI 103KW R.v. 99
Je: Volvo S80 2.4D 120Kw R.v.02
Pepino33
Sponzor fóra
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Příspěvek od Pepino33 »
Kr.P píše:Hezkej rakvoun a barva :) Opět další věc, který jsem si na mym autě nevšiml, asi protože to vždycky vidim jen z místa řidiče a mám tam reprák na pro logic je ta zajímavá vlna na palubce, která se táhne od spolujezdce až ke kapličce budíků :wink:
Hoši,sorry,ale reagujete:
1.-Pozdě
2.-Auto se prodává,nebo dokonce prodalo. :D :D
Nebo se mýlím? :unknown: :unknown:
Je:XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA,V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka. V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
pepa.paur
yellman
Pepino33 píše:
1.-Pozdě
Lidi přijeli dva a odcházeli rozhození z toho, že je motor složenej ze dvou aut. Nechci se ho nutně zbavit, ale využití kombi zase padlo, takže bych si raději našel tu samou motorizaci v sedanu... ještě jsem pokukoval po 740. Dám tomu čas a inzerát stáhnu. :)
yellman
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Ale toto je hodne dobry! Sqela fotka...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: zdenal111
