stúpa hladina oleja V50
- Vůz: V50 2,0D
Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu, vlastním V50, 2,0D.
Neustále mi stúpa hladina oleja - je to nafta, vymenil som vysokotlaké čerpadlo, žhaviče, trysky, odstranil som DPF filter a problém stále pretrváva.
Prvýkrát sa to prejavilo tým, že auto išlo do 6000 ot/min, biely dym z výfuku, po vybratí kľúča auto samo fičalo na otáčkach a po asi 1-2 min. vyplo. vtedy odpálilo trysky.
Ďakujem
Ďakujem
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Sundaval nekdo hlavu a koukal na tesneni?
- Vůz: V50 2,0D
vybrat DPF nestačí,je potřeba to i vypnout.Zajed k někomu z https://www.d5t5.com
- Vůz: V50 2,0D
samozrejme keď som dal vybrať DPF tak som ho dal aj vypnúť, ale problém stále pretrváva. Neviem či to má nejaký súvis s tesnením pod hlavou, skôr si myslím, že nie keďže ide o naftu. V prípade ak by to bola voda tak áno. Nemáte niekto s tým skúsenosť? Vďaka za radu.
Otázkou je,jestli to opravdu vypli.rukuku31 píše:samozrejme keď som dal vybrať DPF tak som ho dal aj vypnúť, ale problém stále pretrváva. Neviem či to má nejaký súvis s tesnením pod hlavou, skôr si myslím, že nie keďže ide o naftu. V prípade ak by to bola voda tak áno. Nemáte niekto s tým skúsenosť? Vďaka za radu.
- Vůz: V50 2,0D
telefonicky som sa s nim spojil a povedali mi, že v pripade ak by to nevypli tak by softwer vyhadzoval chybu, ktoru by som videl na palubnom pocitaci - otazka je ci je to pravda? Dakujem
- Vůz: V50 2,0D
Dokážem ako laik zistiť či je DPF filter vypnutý?
DPF urcite nebyl korektne vypnuty. Jedine korektni vypnuti umi D5T5.com
Vypnuti na me V50 1.6D delal FapOff.cz a to na 2x. Po nabourano vozu se jednotka dostala do rukou Tymona, ktery nacetl sw a ok2ucx provadel zjisteni jak byl DPF vypnuty. Prakticky nebyl, jen bylo zmeneno, kdy ma nastat regenerace - nastaveno na "nekonecno". Tedy auto si porad myslelo, ze ma DPF, jen nebyla splnena podminka pro start regenerace.
Prasarna...
Prasarna...
- Vůz: V50 2,0D
mne to robila fma profichiptunning - mate nejake skusenosti?
- Vůz: V50 2,0D
das mi kontakt na Tymona?
jedine profi u teto firmy je slovo profi v nazvu
Tymon = @d5t5.com
Tymon = @d5t5.com
- Vůz: V50 2,0D
díky, skúsim si to dať pozrieť ako to vypli - je to jedno v ktorej pobocke, alebo aj to sa lisi?
Zavolej a domluv se.
- Vůz: V50 2,0D
díky za info, volal som s nimi po debate mi poradili, nech trvám na reklamácií.
Dohodol som sa s nimi na zmene jazyka.
Nevieš ako to má byť správne softwérovo vypnuté? Keď si písal, že firma, kt. ti to robila nastavila soft na regeneracia = "nekonecno"
- Vůz: V50 2,0D
tak momentalny stav je taky, ze kvôli reklamacii musim do Brna.
Neviete kadial sa tá nafta dostáva do oleja?
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
PINĎABC píše:rukuku31 píše:tak momentalny stav je taky, ze kvôli reklamacii musim do Brna.
Vysvětlí mi někdo, proč když jsem měl dpf tak se mi tlačila nafta do oleje
No jo, jenže ty tam máš žabožrouta (nebo forda)
Neříkám, že se mě problémy nebudou týkat, ty se vyskytují na každém autě. Znám ale D5 volva s DPF, která najela 450tis a nic(ani turbo), vstřiky se občas musí řešit - ale to má asi na svědomí kvalita naší české nafty (včetně shellu).
Volvo XC70 D5 Edition, MY 2007, 136 kW, man 6 kvalt, stř. met.
- Vůz: V50 2,0D
Martinopel - je nutne si dat vozidlo spät do pôvodného stavu - softwer, predtým ako si to dam urobit na D5T5? Alebo nie, mozem prist aj bez toho?
Můžeš přijet i bez původního software.rukuku31 píše:Martinopel - je nutne si dat vozidlo spät do pôvodného stavu - softwer, predtým ako si to dam urobit na D5T5? Alebo nie, mozem prist aj bez toho?
- Vůz: V50 2,0D
martinopel - ked ho budem chciet po roku predat a buduci majitel bude chciet DPF späť, dokazete tam dat povodny softwer i napriek tomu, že tam teraz nebude?
Ano je to možné,nebo si můžeš zajet do Volva na Servis 2.0rukuku31 píše:martinopel - ked ho budem chciet po roku predat a buduci majitel bude chciet DPF späť, dokazete tam dat povodny softwer i napriek tomu, že tam teraz nebude?
- Vůz: Volvo V50 2.0D
nechci zakládat již omílané téma, ale i po přečtení x stran o problému s DPF se musím stejně zeptat.
Po půl roce od výměny oleje (po koupi auta) jsem zjistil, že mi přibývá olej (nyní je lehce nad horní ryskou).
Debatu o správnosti vykuchání DPF vzhledem k ekologii mám přečtenou i pozpátku a netrvám na jeho odstranění ale chci ten řekl bych vážný problém vyřešit.
Tak se ptám:
- Stojí za přibýváním oleje vyloženě DPF nebo i vstřiky?
- Taky jsem slyšel o unikání nafty přes těsnění na vačkovém hřídeli, od čerpadla. Je to problém i motoru (2.0D 100 kW PSA)? Jednalo se o forda, nevím jestli s tím samým motorem.
- Pokud by to byl opravdu dpf, lze nahrát jen jiný sw s pozměněnou regenerací / nechat to vyčistit / nebo to vyřeší jen úplné vykuchání s novým sw?
Díky Jarda
(V50 2.0D 2007)
Tak se ptám:
Díky Jarda
(V50 2.0D 2007)
Měnit olej každý měsíc nebo kuchnou tu ****.. DPF ven. bohužel
No jenže nemám na nový dpf, až si nějaké hovado vzpomene,že to na emisích neprojde.PINĎABC píše:Měnit olej každý měsíc nebo kuchnou tu ****.. DPF ven. bohužel
Ti emise domluvím v Prchalově, nemáš to daleko a soft ti u dělají kluci z https://www.d5t5.com
