prichyceni origo kobercu
- Vůz: Volvo 850 kombi 2,5Tdi 96' Red baron man
Ahoj kluci poradte kterak inteligentne prichytit origo koberce kdyz nemam z vyroby prichytky na podlaze?
Bylo Volvo 850 kombi 2,5Tdi r.v 96 manuál červenej, nyní V70II Tdi r.v 2000 lahvově zelený Il 2 Šturmovik
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Koberce myslis pod nohy(rohoze)a nebo koberce co sou v aute?
Co zkusit oboustranou lepici pasku?
Jo jo rohoze. oboustranna paska asi moc drzet nebude ale zkusim to. Dikes
- Vůz: 745 TIC
Oboustranka je úplně na prd - neztrácej tím energii...přilepí se akorát na konečky chlupů a neudrží nic. Mě u spolujezdce drží koberec zastrčenej pod hasicí přístroj, vzadu mám pro pravou i levou stranu jeden koberec spojenej přes středovej tunel takže to taky drží. U řidiče to nedrží a rovnám to tak dvakrát týdně. Ale to je otázka dvou sekund
moje rada zní: vyrovnej se s tím.
- Vůz: C30, 1.6l 74kw 07'
nebo našít či jinak přidělat suchej zip na koberec zespoda. Spousta věcí mi takhle drží bicí na koberci, aby neodjížděly. Když to přitlačíš, tak to drží
Je: Saab 9-5 2006, sedan, 2.3T Brejlovec
Bylo: Volvo C30 2007,Twilightmobil, 1.6i
Záložní zdroj, vyrábějící naftu jízdou, v lepším stavu než moji švédové, offroad, psí přepravka, Ford Fusion Fofu 1.4 tdci 2009
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
A co dokoupit original plastové čudle které tam dodáš? Prodává se to jako Kit na dodělání. Většina kvalitnich koberců z druhovýroby ty díry má a original koberec samo taky.
Jen bacha na rok výroby auta a k tomu příslušné koberce... Jsou dva druhy lišící se hlavně v rozmístění těch děr.
Starší kusy to mají u té šikminy k středovému tunelu a novější, asi od MY99 to mají napříč před sedadlem...
Jediné co bych tomu vyčetl že musíš vypraparovat tu spodní rozhož.
Což bude asi sedačka ven, středovej tunel ven a spodní díly palubky pod kastlíkem ven(easy)
Pak lišta kolem dveří ven(easy). A to by bylo tak nějak vše
Počkej co to melu, to je na kompletní vyndání
Stačí tedy sedačka a lišta u dvěří, pak to nadzvedneš a je to...
Teď jsem si všiml že máš 850
sorry psal jsem o V70.
Ale vyjde to na stejno. Takže si to inovuj na novej model, spíš k tomu seženeš koberce
Koberce jsou stejný tvarově od 850 po C70 Cabrio 2005.
S tim šikmim upnutím v originále dost možná nebudou již k odstání a je otázkou jestli se v druhošce dělaj. (nevím, nekupuju neoriginal věci, co jsou vidět)
Ty novější s příčnym normálně objednáš.
- Vůz: Volvo V70 I, Volvo XC70 II
Ahoj, jak píše Sibr, dokoupit origo (třeba zde Saabtuning)
Volvo XC70 II 2.5T man. 11/2005, Volvo V70 I 2.5TDI man. 03/1998
Skvele presne neco takovyho jsem mel na mysli. Diry po cudlech v tech tebiskach mam!!!hansV70 píše:Ahoj, jak píše Sibr, dokoupit origo (třeba zde Saabtuning)
