Volvo S40 1996 2.0 - problém so zhasínaním motora za jazdy
Dodico
Vůz: S40 2.0 16v 1996 a4 a s40 1.9 t4 1998
Příspěvek od Dodico »
Zdravím, mám takýto problém na Volvo S40 1996 2.0 16v 103kW, automat. Na aute sa mi za jazdy rozsvieti kontrolka motora (lambda) a auto si začne samo pridávať, drží cca 2200 otáčok a keď stlačím plyn tak auto sa ako keby zadusí a skape. A keď chcem hneď vzápätí naštartovať tak auto nechce cca. 1 min. naštartovať.
Bol som na diagnostike a píše mi chybu 123 snímač teploty chladiacej kvapaliny. Snímač chladiacej kvapaliny som vymenil a teraz mi akurát palubák ukazuje teplotu motora (predtým mi neukazovalo) a diagnostika píše stále tu istú chybu. Môže mať motor 2 snímače chladiacej kvapaliny ? Ak áno, tak prosím vás napíšte kde sa nachádza a poprípade link na nejaký e-shop kde sa dá zakúpiť.
Vopred ďakujem za rady :)
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
obcas tam byvaju na tom domceku dva snimace. dolez do Nitry, pozrieme sa na to...
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Druhý by měl být z boku bloku motoru nad převodovkou je blbě vidět typ nevím ,ale má buď jinej závit nebo jinou velikostí klíče co se povoluje pokud si dobře pamatuji než ten u domku.Ale bylo to u 1,6 r.v.1998 nevím jak u tebe.Musíš se tam podívat a najít.
Dodico
Petr.Chrpa dik bol tam :) vyriesene
