výstuha v motoru
naspo
Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
výstuha v motoru
Příspěvek od naspo »
chci se zeptat, jak moc se má hýbat ta příčná výstuha v motorovém prostoru, měl jsem dnes auto v servisu a servisák mi říkal,zda nemám vadný silenblok na motoru, že se tak hýbe ta tyč
Naposledy upravil(a) naspo dne 07 úno 2014 20:36, celkem upraveno 1 x.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
výstuha v motoru
Příspěvek od kwiko »
ona sa hybe celkom dost, ale vymenit tie silenty mozes :D
naspo
výstuha v motoru
myslím ten na hoře motoru a spojen s tou tyčí
Maples
Vůz: XC70 2.5T AWD 2005
výstuha v motoru
Příspěvek od Maples »
Mně se hýbe taky celkem dost a nedávno jsem zrovna řešil něco s přední nápravou a řízením v autorizáku, mělo by to bejt ok. Kolik volv Tvůj mechanik servisuje?.)
naspo
výstuha v motoru
To mu také nevěřím, ale jsem už nervní co stále lupe v přední nápravě, a to jen v zimě, když je teplo nad 10°C tak nic, vše už několikrát projité a vše vpořádku. Už zbývá jen tlumiče, nevím ale jestli jsou ještě dobré či ne, nikde nemohu nikoho najít kdo by měl dynamometr, jelikož podle amatérské rady se tlumiče chovají normálně, po stlačení se vrátí zpět nahoru a nezdá se že by kmitaly. Podle dalších rad na netu, by mohlo vést i to že když je tlumič před smrtí odchází i často ložisko kola, to jsem již během 2 let měnil na jednom kole již 2x. Jeto možné?
Naposledy upravil(a) naspo dne 08 úno 2014 11:36, celkem upraveno 1 x.
výstuha v motoru
Výstuha se ti určitě bude hýbat hodně,nepomůže vystuhu ani naškrobit.Kdyby jsi měl výztuhu,tak to jde upravit Powerflex silentbloky. :wink: Pokud Ti něco lupe,tak pravděpodobně horní uložení tlumičů.
naspo
výstuha v motoru
martinopel píše:Výstuha se ti určitě bude hýbat hodně,nepomůže vystuhu ani naškrobit.Kdyby jsi měl výztuhu,tak to jde upravit Powerflex silentbloky. :wink: Pokud Ti něco lupe,tak pravděpodobně horní uložení tlumičů.
Před nějakým měsícem jsem byl u tebe, koukal jsi se na uložení a říkals že uložení to nebude. Může být tlumič hyn a ten rámus děkat ten doraz na tlumiči pod prachovkou?
výstuha v motoru
naspo píše:
Byl jsi na tom STK??
naspo
výstuha v motoru
Na STK jsem byl, nic tam nenašli, všechny silenbloky čepy vpořádku, nechal jsem tedy dělat ten pravej náboj a šel na reklamaci , jelikož mi ho již 9/2012 měnili, chtěl jsem ještě udělat někde kontrolu tlumičů, ale ti co mívali stolici na to tak to zrušili a nikde tu v okolí nemohu nikoho najít, každý si napíše kontrola tlumičů, ale dělají to jen opticky že se kouknou na tlumič jestli neteče, pak poskáčí auto jak péruje a podle toho udělají závěr. Podivaj se na tachometr že má 214tisíc km a kolikrát byly měněný a že by se měli po 60.000 měnit že klesá jejich účinnost, tak že to bude tím. Auto se mi teda nezná, trochu tedy plave při nerovnostech, ale když ho na místě zhoupneš tak bych řek že se vrací normálně, však víš jak se chovalo když jsi s ním jel.
ŽÁDÁM TEDY ZDA NĚKDO NEPORADÍ ODBORNÍKA NA TLUMIČE V OKOLÍ BRNO, VYŠKOV, PROSTĚJOV,KROMĚŘÍŽ.
