S80 alarm
ot0
Vůz: XC60 D5 '09 Geartronic AWD
S80 alarm
Příspěvek od ot0 »
Zdravim vas,
Mam S80 1999 uz takmer 5 rokov, a nikdy mi to nejako nenapadlo riesit, az teraz. Medzi tlacitkami na paneli pod radiom mam aj tlacitko na vypnutie monitorovania pohybu v aute (poznate to; vyzera to ako sprcha v aute). Predpokladam, ze ak tymto tlacitkom alarm nedeaktivujem (teda ak ostane aktivny), a zamknem auto s niecim pohyblivym vo vnutri (pes, dieta, ...), mal by sa spustit alarm.
Ja som ale bezne v aute napriklad na festivaloch prespal, samozrejme zamknuty, s vypnutym/zapnutym tlacitkom, ale nikdy sa ziaden alarm nespustil.
Moze to mat suvis s tym, co som nasiel v strope? (vid foto) Nechyba tam nieco?
Ked sa uz pytam, tak pridam druhu otazku. Pod celnym sklom mam taky maly kus plastu, v ktorom je nieco ako cervene svetielko. Teda predpokladam, ze by to malo byt svetielko, ale nikdy mi nesvietilo, neblikalo, proste nic. Co to je? :)
Robili sa aj S80ky bez akehokolvek alarmu? Na dialkovom ovladani mam len Lock, Unlock, otvaranie kufra, a male okruhle zlte tlacitko, ktorym si viem posvietit pod dvere pri nastupovani (svetlo zo spatnych zrkadiel).
Dakujem za vysvetlenie a prajem pekny den!
XC60 D5, D5244T10, 9/2009, MY 2010, Summum, Geartronic, AWD, Profituning.sk (151kW -> odmeranych 169kW, 472Nm)
S80 2.5 TDI, D5252T, 10/1999, 103kW, manual
S80 alarm
Alarm v autě zřejmě nemáš. Nebo je odpojený.
To tlačítko slouží na deaktivaci tzv. deadlocku. To je zamčení vnitřních klik, takže se auto nedá zevnitř otevřít.
Ten konektor ve stropě je ke snímači, který právě slouží k monitoringu vnitřního pohybu.
Co se týče diody, tak ta nebliká když alarm v autě není, ale to pak by tam neměla být ani ta dioda, ale jenom snímač slunečního svitu (nebo jak se to jmenuje). Vyfoť to a dej sem - budem chytřejší. :wink:
Když se budeš nudit tak se můžeš zkusit podívat za plastový podběh v pravém předním kole, jestli je tam siréna. :crazy:
Nebo můžeš zajet k někomu na origo diagnostiku, aby se podíval jestli je auto na alarm nakonfigurované.
ot0
S80 alarm
Příspěvek od ot0 »
To svetielko pod celnym sklom vyzera nejako takto. Nikdy mi nesvietilo. Ktovie, naco to tam vobec je...
Ale to sa naozaj robili S80ky bez akehokolvek alarmu? Ja sa do toho fakt nevyznam, a pred S80kou som mal od rodicov feliciu, takze som alarm nikdy ziaden nemal/nepouzival...
Dakujem.
ot0
S80 alarm
Příspěvek od ot0 »
(UP)
Prosim, vedel by mi niekto poradit, co je to za konektor, a ci sa robili S80ky bez akehokolvek alarmu?
A co je to za svetielko (alebo snimac?) pod celnym sklom?
Dakujem.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
S80 alarm
Příspěvek od kwiko »
ftirka Obrázek
S80 sa robili bez alarmu celkom bezne, imo mas v kazdom aute a deadlock viacmenej tiez. Alarm bol uz vecou priania a ceny, co vsetko monitoruje.
Pod tou zaslepkou v strope byva senzor pohybu, ale aj ked tam nieje, kabelaz je natahana.
Dojdi niekedy na bratislavsky mini volvo zraz http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=26&t=4843 a niekto ti to mozno aj zdiagnostikuje. Pripadne sa zastav v NR
ot0
S80 alarm
Příspěvek od ot0 »
Dakujem :) Este musim trosku dotiahnut vizualne detaily (nejak sa toho nakopilo), nech sa nehanbim, a pridem sa pozriet na ten zraz.
