Nahrada mechanickeho vetraku chlazeni elekrickym
travex
Příspěvek od travex »
Co je potreba:
- el. vetrak se saharou
- rele
- termospinac (napr. FACET 7.5042 87-92C cca 270 Kc)
- pojistkove pouzdro (40 Kc)
- pojistka 30 A
- klinovy remen AVX10x1075 (160 Kc)
- nejake draty a konektory
Dale popsana je nahrada vetraku motoru D24 (i T/TIC). Pouzil jsem dvourychlostni vetrak z 960ky (stejny najdetei na 740/940 turbo). Rele bylo pouzito originalni dvoustupnove.
1) demontaz vrtule a remenice (ctyri matice M6 na soubech unasece)
2) demontaz sahary
3) demontaz klinovych remenu servorizeni a alternatoru
4) demontaz drzaku vrtule z bloku (dva zepredu, jeden z prave strany)
5) uprava drzaku urezanim nepotrebne casti po vylisovani loziska, drzak bude slozit ciste jako "kryt" rozvodoveho remene. Lze nahradit krytem rozvodu z VW LT, kde neni vyrez na drzak v krytu
6) montaz upraveneho drzaku zpet
7) nasadit remen alternatoru a napnou, totez pro remen serva
8) svrtat otvory v sahare s otvory v chladici a namontovat novou saharu s el. vetrakem
9) nahradit plastovou zatku v chladici termospinacem
10) zapojeni elektroinstalace: privod +12V primo od baterie pres pojistku na jednonozovy privodni kontakt rele, zapojeni dvounozoveho velkeho konektoru (vetrak) do rele, maly dvoukolikovy konektor pripojit: pin 1 ovladani (kostra) od tlakoveho spinace na trubcke klimatizace, pin 2 na termospinac. Zapojit kostrici kabel vetraku na pravy kostrici bod na podbehu. Pripojit druhy kontakt rtermospinace na kostru.
Proc to vsechno? auto je vyrazne tissi nez s mechanickou vrtuli (Bidak nazval zvuk meho vozu pred upravou "vytim vlku" a pry se libil, mne vsak obtezoval). Motor jde lepe do otacek. Drobny narust vykonu - mene nez 2kW. Kdo dodelava klimatizaci (muj pripad) tak odpada nutnost dodatecneho vetraku pred chladicem (reseni vse v jednom.....).
Lze pouzit libovolny vetrak a libovolnou saharu vetraku s tim ze ji lze napasovat do stavajici sahary (tajny tip: vetrak z Octavie, ktery bude navic tissi)
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
ypsi
Příspěvek od ypsi »
Travexi, zaujimava uprava, zvuk je dost subjektivna zalezitost (mne osobne sa ten Tatra sound v otackach paci), vykon +/-,neviem ci by sa to pohybovat v meratelnych hodnotach (nemame hundrtku, ze jo :-)).
Skor ma zarazila ta klima, u mna teda bola klima z vyroby a pridavny fukar tam teda nemam, ale zda sa mi ze mam tuhsiu termospojku na vrtuli, ci to je len pocit by mi mohli potvrdit alebo vyvratit nasi strankovi servisaci :wink:
Inak, co spolahlivost? U klasiky ti moze odletiet remen, max sa uvolnit spojecka vrtule. U elektriky je toho viac, nie? A D24 je na hriatie citlivka. Ale prakticky, asi moc teoretizujem :roll:
VOLVO XC90 D5 AWD '08 Momentum
Octavia Scout '24
Ex.Mercedes-Benz E250D
Ex.V 760 GLE 2.4TDic-518000km :-) Jazdiaca, spiaca...
Ex:Mercedes-Benz E200D
Ex: Jeep Grand Cherokee WJ
travex
Mne ten tatrasound taky nevadil pri nejakem skakani po meste, vadilo mi to pri cestach na dalnici, kdy vetrak ve 140 kmh uz vyslovene kvilel.... ted je auto minimalne o tretinu tissi.... :-)
Spravne pripominas hunrtku tam byl prevod na remenu k vetraku asi 1:1,3 a zralo to dle mereni 1,5-1,7 kW a byklo to hodne znat.... tady je prevod asi 1:1,5 (jeste vic do rychla, vrtule ma vetsi plochu atd... takze to bude minimalne podobne,a le spis vic... pravda s tim stadem, ktery v motoru je to neni vyznamny rozdil :-D
Spolehlivosti se nebojim, je to standard u kdejakyho auta.... i kdyz uznavam, ze kdyz prijdes o remen tak zaroven nedobijis a dozvis se to... tady pokud dojde k nejake zavade tak se to nedozvis.... da se to vyresit obcasnou kontrolou (ukon asi na 10 sec)....
pridavnou vrtuli mit u klimy nemusis, ale zatim jsem tohle reseni na vlastni oci videl snad jednou... v ostatnich pripadech tam vrtule pred chladicem byla.... ale to mluvim o ropacich.... i kdyz zrovna vcera mi Josef53 rikal ze ma taky jen mehcanickou vrtuli, ale zaroven si stezoval, ze kdyz auto stoji na miste a moptor je na volnobeh tak klima moc nechladi....
BMW F800ST 2008
Anonymous
Příspěvek od Anonymous »
Bereš to moc poctivě. S takovou se budeš píct v autě ještě další rok. Já teď dával dohromady klimu na čmoudovi (nebyl chladič,vadný kompresor-utržené závity na výstupu,proražená trubka do chladiče). Za den jsem to sesadil(ďíky věcem od Adama) a druhý den nechal naplnit - chladí. Ještě nemám ale vyřešenej elektrickej ventilátor. I když třeba nebude vůbec potřeba. A to mě ještě čeká komplet zástavba do 740, kde není vůbec nic
travex
no snazim se to udelatz nejlip jak se to udelat da... takovy polo-reseni se mi zatim vzdy vymstily - chci to auto fakt jeste nejakej patek provozovat a ne se v nem furt hrabat.... co uz jsemudelal to drzi a funguje jak ma, takze snad se postup vyplaci....
BMW F800ST 2008
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
trvexi,prosím kde mám hledat tu díru v chladiči na spínač?
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Sarkasmic píše:trvexi,prosím kde mám hledat tu díru v chladiči na spínač?
No nie vsetky chladice ju maju... :roll:
Zpět na „Jak co vyladit???“
