problem po natankovani
- Vůz: V70II T5
Tak jsme vcera do skoro prazdne nadrze vzal benzin...zaplatim a chci odjet, jenze nelze nastartovat. Otacky se zvednou na 800 a zas to chcipne...5 pokusu a nic. Baterii jsem nedavno dobil a je zanovni. Tak jsem sel na benzinku jestli by mi nezkusili natocit pres start kabely. Nez manik prisel, jeste jsem to jednou zkusil a najdnou vpohode nastartovano, ten den jeste nekolikrat startuji a uz problem nebyl, co se mohlo stat?
bylo:S40 T4 r97, S60T5 184kw r02, V70II 2.0T 132Kw r02, S80II T6 i V8
Je: V70 II T5
Je: V70 II T5
Nestrašim, jen sem se po přečtení musel usmát. Uplně stejnej projev sem měl u sebe na XC a teď mam na stole rozkuchanej modul z nádrže a mrtvý palivový čerpadlo...
Nemohl si mít už tak málo v nádrži, že ti to už tlačilo vzduch a trvalo, než ho to vytlačilo krz vstřiky pryč?
- Vůz: V70II T5
Teprve zacla svitit rezerva bylo tam jeste na 70km. Dnes premerim jeste baterii. Cerpadlo uz ma nalitano 320tis km...ale po otoceni klicku bylo normalne slyset slabe bzuceni jako vzdy ze bezi.
Je: V70 II T5
Je: V70 II T5
Jak jsem psal, nechci strašit a na 90% to bude něco jinýho. Jen sem popsal svoji čerstvou zkušenost a to si piš, že mi čerpadlo bzučelo.
Osobně tipuju vzduch, ale pozoruj. Pokud s bude situace opakovat jindy než se skoro prázdnou nádrží, hledal bych problém, do tý doby jen pozoroval
