Přípravek na povolení matic čerpadel: 999 5720 rozměry pls
Neměl byste někdo chvilku mi ho změřit, případně někdo v okolí zapůjčit? Bych si ten přípravek za 1400 i koupil, ale dodání 5 dní a já to potřebuju na víkend :-(
Hledal sem i rozměry, že bych si to nějak ubastlil, ale bylo to marný, marný a marný.
Jedná se mi o následující rozměry:
vnější průměr přípravku max 119mm
počet mezer: je tam 18 výběžků, stejný počet mezer
rozměr výběžku: tloušťka 2.5mm, hloubka 6mm
EDIT: doplněny rozměry o změřené, Pro výrobu doporučuji zvolit vhodnou rezervu.
Naposledy upravil(a) Urvanej dne 26 led 2014 22:02, celkem upraveno 2 x.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Ty volve,tak todlencto sem nikdy nepotřeboval... Ty nemáš velkej šroubovák a kadífko???
Mam, ale byl jsem varován, že to umí bejt sakramensky zatuhlý a to pak lítaji šupinky plastu jak diabolky. Kolikrát to prej nejde ani timdle xindlem a potíš u toho krev.
Ale dík za tip, stejně mi asi nic jinýho nezbyde, než v pondělí objednat tu matku pak novou :-D
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Příspěvek od gusto »
Já to taky povoloval pomocí kladívka a upravenýho šrobováčku. Dokonce několikrát. Vždycky bez problémů, akorát musíš s citem. Horší je tu matku pak nasadit, aby se správně chytla závitu.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
a tak to by snad slo neco ubastlit ne? odpadni trubku, flexu a vyrezat zuby, na druhem konci durch dve diry, kousek tycky a mas i paku... velikost dopasujes, kdyz to nahrejes, stacit ti bude par zubu
Koch: přesně tohle sem měl v plánu. Jenže sem se ještě neprokousal ani k tý matici a proto sem poprosil zdejší o rozměry a počet lamel.
Vyřezat musíš všechny, nebo udělat ďury pro víc, jinak se nevejdeš.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Jestli je to stejná matice jako na S40 v nádrži tak ti to ráno změřím mám ji vyndanou ,ale aby ty matky byly stejné jako na tvém.
Já to zejtra ověřim ve vadisu. Díky!
Petr.Chrpa
Jojo dej vědět.
Petr.Chrpa
Tak jsem se juknul do vadisu a ty tam máš plasty uvnitř matky a já vně matky ,č.klíče je taky jiné ,ale klidně to změřím .
No já sem mimo komp, taxem nemohl ověřovat. Pokud je jinej, tak to nemá smysl, ale Ď za snahu.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Ta matka je ina. Stretol som ju len na starej S80 a jej klonoch. Sekacikom, ci vseliakymi trojnozkami som to videl povolovat, ale vacsinou to dopadlo zalostne. Tiez som si musel jednu matku znicit, aby som pochopil ze treba specialny nastroj. Ktory som si prihotovil poohybanim a pozvaranim zo 4mm plechu. A som celkom rad, pretoze obcas na povolenie beriem 70cm tyc...
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Otázka je taky, kolik stojí ta matka. Pokud třeba 300 tak se jí vyplatí zničit.
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Příspěvek od Dony »
U Volva sem to nikdy nevyndával, ale u ostatních aut to vždy šlo plastovou tyčkou a gumovou paličkou, nebo necim podobnym. Hlavne si vyfoukej ten mrdník co je na víčku a kolem at ti nenapadá do nádrže.
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Já teda takovýhle vnitřní osazení většinou dal sikovkama. Uznávám ale že je blbý v rozebraným autě zjistit, že to s nima nejde.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Uřvanej připravil know-how a já dodal strength 8)
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Ondra. píše:Uřvanej připravil know-how a já dodal strength 8)
Takže scháníte novou matku :wink: :green:
Bylo nás dost, osvětlovač a nástěnkář, a dali to.
Dvě dlouhý stojny, mezi ně šprajc a šlo to. dokonce i počet ulámaných zoubků je takový, že nebude třeba shánět nový matky.
Nicméně od začátku jsem chtěl rozměry, a ty jsem doplnil do prvního příspěvku, ať se to třeba někomu hodí.
Zpět na „Jak co opravit???“
