Zapojení couvací kamery na originální obrazovku navigace.
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Jendaaa
Vůz: Volvo XC70, 2.4 D5, 136kW, MY 2008
Příspěvek od Jendaaa »
Ahoj. Máte někdo zkušenosti se zapojením couvací kamery na originální vysouvací obrazovku navigace, která je umístěná v přístrojové desce? Díky za tipy, jedná se o XC70, r.v.11/05.
Jendaaa
Tak nikdo nemá žádnou zkušenost? Dle mého zjišťování musí zařízení na které ji chcete připojit, mít analogový vstup (AV), prý má většina monitorů má dva (AV1,AV2). Měl někdo třeba tento monitor venku a viděl tam nějaký vstup? Nebo myslíte, že by to šlo třeba připojit někde po cestě na drátech?
travex
Příspěvek od travex »
Jendaaa píše:Tak nikdo nemá žádnou zkušenost? Dle mého zjišťování musí zařízení na které ji chcete připojit, mít analogový vstup (AV), prý má většina monitorů má dva (AV1,AV2). Měl někdo třeba tento monitor venku a viděl tam nějaký vstup? Nebo myslíte, že by to šlo třeba připojit někde po cestě na drátech?
ja couvaci kameru mel pripojenou pres iMiv Classic.... pecka, lae k nicemu. Bohate mi stacej zadni pipaky. Propojit to pres iMiv je krajne jednoduche.
Taky by to slo napojit na primo,a le muze byt problem s preferenci vstupu (RTI na RGB vstupu monitoru ma vyssi prioritu nez kompozitni vstup). Staci kameru napichnout tak, aby posilal signal jen pri zarazene zpatecce primo na vstup monitoru. Monitor vyleze sam. Pokud bude ve chvili zarazene zpatecky pustena RTI, tak budes mit smulu - obraz kamery se nezobrazi a neexistuje jina moznost nez manualne vypnout RTI.
Osobne preferuji iMiv - ma jak pripojeni jablecnyho zarizeni, tak dva videovstupy - ovladane bud pres radio (TV1/TV2) nebo jeden a couvaci kameru.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
