někdy svítí Tracks off a ABS
- Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
potřebuji poradit co se děje, u V70 tdi r.v. 1997 někdy svítí Tracks off a ABS a třeba po pěti minutách jízdy zhasne aniž bych šlápl na brzdu, někdy se nerozsvítí vůbec.
může mi někdo poradit co by to mohlo být? díky
bylo volvo V70 2.4 r.v. 2001, V70 I r.v. 1997 tdi, Saab 9-5, Renaulty, Fordy, Opel Rekord, VW brouk, Feliny a Fáčka, je V70 I r.v. 1999 tdi, S70 r.v. 1998 tdi, Mercedes w211 3.2 CDi
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
jedna z rutinnich veci u S/V70, povetsine vytresene kontakty nebo bordel v spatne chranenem ABS modulu, pomaha bordel vyklepat nebo kontakty preletovat
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=volvo_abs_module_removal_instructions_repair
[media]www.youtube.com/watch?v=0YvwpUpkQAU[/media]
vyndat jednotku abs, otevrit a prepajet studenaky na hlavnim konektoru.
- Vůz: volvo V70 I 2.5 LPi 1998
Presne tak ako píšu chlapci predo mnou. Je problém v RJ ABS. Ja som mal to iste. Niekedy mi svietila kontrolka ABS a niekedy nie. Bol to studený spoj v RJ ABS.
volvo XC60 D5, Rdesign, 2012, aut.
volvo c70 2.0T cabrio 2003 aut.
volvo S60 2.5 T 2008 aut.
ex: volvo s40 2.0D, 2004
volvo V70 I 2.5 LPi(LPG), 1998
VOLVO V70 II D5, 2006, geartronic
VOLVO V50 2.O D, 2008, 6-manuál
volvo XC90 D5, 2008, geartronic
vovlo V70 III D5 Rdesign, aut., 2011
Díky za radu
- Vůz: .
Byt tebou tak jeste nez vyndas RJ abs tak se zkus podivat jestli nemas povolenej sroub nebo matici na poloose.....taky se to tady uz nekde resilo
BMW E61 535dA,M57TUD30, 200kw, 580nm twinturbo, Mpaket, oxford grün
V70XC '00, 2.4 LPT 142kw B524T, AW42AWD, Regent Red Pearl
C70 '99, 2.0 HPT 166Kw B5204T3, M56, TCV AEM, iPD CBV kit, iPD zadní stabilizátor,ecu remap, Cassis Pearl
V70 '98, 2.5 TDI 103kw D5252T, M56, Silver Metalic, v plný polní
Dejwe a kde to mám hledat? Myslíš středovou?
- Člen VK
- Vůz: 945 D24TIC 94
Mě to na D5ce dělal právě šoub skrz náboj do poloosy, kterej tam nebyl. Homokloub občas povylezl ven z náboje směrem k převodovce a dostal se tak mimo snímač. Naprosto nahodilá závada, nedalo se nijak vypozorovat kdy se to stane. Sundat středovou pokličku pokud máš Alu a zkusit dotáhnout obě kola, pak bych se tepr zaměřil na ABS jednotku.
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
- Vůz: .
Myslím přesně ten případ jak popisuje Vityjan, měl jsem na svém Céčko přeně to co popisuješ, občas probliklo nebo i déle svítilo ABS , závada na brzdách a TRACS, a pak když jsem napodzim přezouval kola tak na mě vypadl vyšroubovaný šroub na náboji z poloosy
Mám podobný problém: Občas se mi rozsvítí při nastartování červený trojúhelník a kontrolky ABS a ta vedle (ne motor), plus hlášky "Málo brzdové kapaliny" a "Porucha ABS" (nebo tak nějak). Stačí motor chcípnout, znova nastartovat a rozjet se nad cca 30 km a vše zmizí.
Dělá mi to čím dál častěji. Diagnostika ukazuje nahodile závady různých čidel na kolech. Mohla by to dělat ta jednotka ABS? Eventuelně konetor? Kde to najdu? Šrouby na poloosách dotažené.
