Poradte hadice vedeni oleje/podtlaku
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Naposledy jsem bral z agrozetu presne >tyhle< (vyrobce firma Gufero) a po mesici uz byly na povrchu drobny praskliny. Co nevidet budu potrebovat cosi ohebneho na vedeni oleje z automatu do chladice a zpet, coz bude oproti vedeni vzduchu/paliva hadice jeste navic zatezovat tepelne zevnitr. Plus povedou i kus pod autem, coz mne privadi na myslenku pancerovy hadice (opleteni nerezem).
Nejspis budu tahat i novy vedeni podtlaku, kde bych byl rad abych to udelal jednou provzdy. Tady potreba ochrany opletenim odpada, jedinej pozadavek je na odolnost proti zborceni steny a lepsi trvanlivost nez ty co mam ted.
Zajimavy je ze ty hadice ktery mi zbyly zpuchrely nejsou, zrejme jim skodi to teplo pod kapotou...
tomasss
Co se tyce vedeni oleje, jeste jsem si vzpomnel na textilem opletene hadice ktere jsem nekolikrat v aute videl a libilo se mi jak dobre vypadaji na to, ze jsou 25 let stary...a tepelna odolnost az +125˚C.
http://www.hadice.net/175-petrotec-30/
Nebo pak opleteni textilem a jeste ocelovym dratem, ale jen do 80˚C, coz mi asi stacit nebude.
http://cat.hansa-flex.com/cs/product/901325
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Já teda používám nějakou semperitku z Agrozetu. K chladiči oleje bych dal určitě pancéřový.
Možná si vybereš něco z tohodle, ale bude to stát asi celkem ránu.. a je otázka jestli to vydrží víc než ten agrozet:
http://www.samcosport.com/uk/rp_profuel.asp
http://www.samcosport.com/uk/rp_superflex_hose.asp
http://www.samcosport.com/uk/rp_xtraflex.asp
Na samco ale bacha, samco X-treme hadici (jejich vyšší řada) vděčím za vleklý problémy mojí 850, díky kterým jsem si loni moc nesjel a skoro bych si vsadil na to že vystřelení hadice má vinu na pozdějším kolapsu turba. A náhoda to neni vím minimálně o jednom dalším člověku, kterým úplně stejná Samco X-treme redukce udělala to samý a dopadlo to nakonec taky stejně.
Zpět na „Jak co vyladit???“
