Redblok: výměna předního gufera kliky
- Vůz: 240/V70II
Mam v tahu přední gufero kliky. Motor B230FK. Při výměně tady s technickou radou VRZČ uděláme rovnou i rozvody o tom žádná. Jde mi ale o to co výměna gufera obnáší a jestli k tomu stačí jen to gufero nebo je potřeba ještě nějaký jiný těsnění nebo materiál??? Díky za rady
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Len gufero, srobovak na vytiahnutie a nieco na nalisovanie - drevenny spalok + kladivo.
Jojo, ty vruty na vytažení jsou rozumnější než šroubovák.
Ale opravdu nejhorší je sehnat něco vhodnýho na nalisování toho gufera, já nemam.
Až bude gufero, slovíme nějakou novodurovou trubku, nebo PE či něco podobnýho.
U mna malo gufero doraz takze som ho tam jemne naklepal cez drevenny spalok, vacky isli pekne velkym orechom z goly.
Co dělat když to teče i po výměně? zkusit zatlačit o kousek dál nebo třeba sehnat s o fous menším vnitřním průměrem? Klika byla před instalací dobře očištěná a gufero nalisovaný rovně...
Nespadlo ti při instalaci z gufera pérko? Teče to určitě z gufera?
- Vůz: 850 T5 2.0
Zkus dotáhnout ty 6-ky šrouby, co drží tu přírubu nebo jak se to jmenuje, ve kterým je osazeno to gufero.
Zkusil jsem dotáhnout tu přírubu (aspoň šrouby na který jsem se dostal), ale moc to nešlo a zjistil jsem že mi trochu netesnila hadice odvětrání klikovky v napojení na sání a zatím to vypadá že se to zlepšilo
- Vůz: 850 T5 2.0
Já měl ty šrouby docela povolený, ale nevím z čeho, nikdy předtím jsem tam nehrabal.
