OBD 2 kod P0305
mch
Vůz: V70 2.4T AWD 2001
OBD 2 kod P0305
Příspěvek od mch »
obd2 mi hlasi (ELM237):
P0305 -Cylinder 5 misfire detected
Auto pri rozjezdu chvili jelo ok, pak zacal blikat 'Check engine' kontrolka, vzhledem k tomu ze jsme meli pred sebou 400km cestu,bylo 1.1, tak jsme se rozhodli s tim dojet a poresit vse v Praze.
Mate s timto zkusenost ? Je to jen vadna svicka/kabelaz ? Nebo to muze byt neco s tesnenim hlavy, nedejboze praskla hlava ? Na co se mam pripravit v nejhorsim pripade ?
Auto je Volvo V70, r.v. 2000, 2435 ccm, 125 kW, ma kolem 320 000 Km, koupili jsme v DE pred cca 6 000 Km za 'par supu', opticky bylo v poradku,az na mensi drobnosti (nefunkcni klimatizace,problemy s vedenim do zadnich dveri,praskle predni sklo, rozbite leve zrcatko,pomackany blatnik - asi srazka s cyklistou), pri projeti mechanikem se nenaslo nic nenormalniho,pres technickou proslo bez problemu. Vymenu rozvodu atp jsme nedelali, dle mechanika nebylo treba, auto melo dolozeno fakturami veskere potrebne opravy/kontroly dle servisu za cely svuj zivot, 2 majitele, po cca 6 letech.
V70 2.4T AWD 2001
Ukradeno V70 2.4l 2000
mekky
Vůz: C70 T5 98´
OBD 2 kod P0305
Příspěvek od mekky »
svíčka nebo cívka na Patým válcu
mch
OBD 2 kod P0305
Příspěvek od mch »
mekky píše:svíčka nebo cívka na Patým válcu
Diky, blby je ze to je me prvni auto ktere ma snad vsude ty Torx srouby, takze prvni musim prvni sehnat naradi abych prohodil svicky a zkontroloval OBD vystup. Predpokladam ze jako vsude v zapadnim svete, je 1. valec vlevo, 5. valec vpravo.
V70 2.4T AWD 2001
mekky
Vůz: C70 T5 98´
OBD 2 kod P0305
1. valec se bere od rozvodu :) takze ano v pravo :)
mch
OBD 2 kod P0305
Příspěvek od mch »
A mas predstavu kdyby tam bylo neco s dalsimi castmi, tak by se objevovali dalsi chybove kody ?Nebo by se to schovalo jen za ten 1 ?Zkousel sem vicekrat nastartovat a zkontrolovat OBD, vzdy hlasilo jen tohle, zvlastni je ze 2x, ne jen jednou ...
V70 2.4T AWD 2001
mch
OBD 2 kod P0305
Příspěvek od mch »
hm, tak svickou to neni, mel jsem dnes odmontovany kryt te casti motoru, dali jsme jinou svicku, nejiskri, takze se az budou prachy asi budu muset podivat nekde kde tu civku maji, jestli to bude tim, jen doufam ze to nejsou kabely, ty plastove chranice jsou docela ztrouchnivele a na par mistech jsou skrvny oleje, ne vsak u te nefunkcni civky ... divne je, ze to auto bylo pred vanoci na vymene predniho skla, den pote se mi vypalilal zarovka v levem prednim svetle a nefunguje cidlo teploty ... nechci byt paranoidni, ale doufam ze panove pri vymene tam neco nechtic neodpojili ... i kdyz to je asi blbost, to bychom s tim neujeli vice jak 600 km a pak se to teprve projevilo ...
V70 2.4T AWD 2001
mch
OBD 2 kod P0305
Příspěvek od mch »
tak civka vymenena, auto jede jak nove. Odstranilo se tim i obcasne zaskubavani v rozmezi 1500 az 2500 rpm otacek s plnym plynem a 2 a vyssim rychl. stupnem ... nezkousel sem ji zkoumat, jestli neni jen vadny kontakt s civkou, mechanik ji vyhodil drive nez sem stacil zasahnout ... takze dobry, ted jen sehnat nejaky android tool ktery umi na smazani kontrolky. Je zajimave ze tenhle kram si drzi jen 2 stejne posledni chyby najednou, vic jich nedava ...
V70 2.4T AWD 2001
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
OBD 2 kod P0305
Příspěvek od kwiko »
Ale dava, len treba asi menej univerzalny diagnosticky nastroj volvo-dice
mch
OBD 2 kod P0305
Příspěvek od mch »
je to mozne, mam jen ELM237 s BT adapterem,ale to by melo byt vic nez dostacujici na to co potrebuji, SW na reset uz sem si nasel ... planuji ten OBD port trosku presunout, at tam muzu mit ten adapter permanentne, ne jen pri zvednute loketni operce. Zaroven jsem zjistil ze je teoreticky mozne skrze OBD II dodelat nejake funkce (zavirani oken pri zamknuti,atp) akorat mam spatny pocit ze tohle auto vypina tuhle sbernici pri vypnuti motoru, aspon ten adapter se tak tvari ...
V70 2.4T AWD 2001
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
OBD 2 kod P0305
Toto nieje Vw gruppe. a este ty mas uz rocnik s architekturou siete podobnej S80 a V70II. Aby si nebol sklamany. chlapci okolo D5T5 vedia svoje a stalo ich to nejake to usilie ale uz to maju zvladnute.
mch
OBD 2 kod P0305
Příspěvek od mch »
ridim se v tomhle pripade dle Edisona: nenasel sem zpusob jak udelat funkcni zarovku, nasel sem milion zpusobu jak neudelat zarovku ... auto jede jak ma, nepridelava mi vrasky, takze ja sem spokojen, kdyz bude vice, budu nadsen ;)
V70 2.4T AWD 2001
maniac
Vůz: Volvo V70
OBD 2 kod P0305
Příspěvek od maniac »
Koukám, že problémy jsou stejný všude, kde si kupoval cívku a na kolik tě vyšla. Díky
Všechno by se to sem asi nevešlo, takže jen co je aktuální:
Volvo V70, 2,4 103kw, rok 99
Opel Astra, 1,6 52kw, rok 93
Land rover Discovery 3, 2,7TDV6 140kw, rok 05
mch
OBD 2 kod P0305
Příspěvek od mch »
maniac píše:Koukám, že problémy jsou stejný všude, kde si kupoval cívku a na kolik tě vyšla. Díky
http://www.automedik.cz/autodily.html?product=168080, za 1175, pote co jsem to objednal slevnili na 1012 kc, s mensimi obtizemi mi to dovezli az domu ... hledal sem skrze heureku,a resil sem kdy to budu mit k dispozici a co nejlevneji, na vrakaci mi rekli ze za 1 budou chtit 900,kdyz vezmu vsechny, tak 800 ...
V70 2.4T AWD 2001
maniac
Vůz: Volvo V70
OBD 2 kod P0305
mch píše:
Díky za odkaz, včera jsem si ji objednal za 950,- Bosch :good:
mch
OBD 2 kod P0305
Příspěvek od mch »
vcetne dopravy ? zajimalo by mne kde :)
V70 2.4T AWD 2001
