Zdravím Volváci a přeji příjemné prožití Vánočních svátků.
Volal mi kolega z práce jestli nemohu poradit.Vlastní Volvo V40 rok tuším 1998, dvoulitr benzín s LPG.
Prdnul mu chladič, koupil nový a vyměnil.Jenže auto přestalo topit.Napadá mě, nemá někde Volvo šroub na odvzdušnění topení? zkusil jsem mu poradit kouknout na termostat, případně ho vyndat a zkusit to ohřát bez něj, jestli to nezačne topit.
Díky za každou radu, kolega je zoufalý, prý je jediný štěstí že nemrzne.
Tomáš.
V40 odvzdušnění topení (prosím o radu)
- Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
- Vůz: V70II
Bez termostatu to neohrejes ako s nim.Odvzdusnovak najdete medzi motorom a karoseriou priblizne v strede.Su tam dve hadice na vnutorny radiator a nich najdete ten sroub-odvzdusnovak.Je lahko dostupny a mava tmavocervenu farbu.
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
Řekl bych,že tohle platí jen u dieselu,mm dojem,že benzíny odvzdušňovák nemají.laci píše:Bez termostatu to neohrejes ako s nim.Odvzdusnovak najdete medzi motorom a karoseriou priblizne v strede.Su tam dve hadice na vnutorny radiator a nich najdete ten sroub-odvzdusnovak.Je lahko dostupny a mava tmavocervenu farbu.
Díky za tip.Zavolám mu, aby se kouknul na ten odvzdušnovák, pokud tam je.
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
- Vůz: 850,C70,V40...
Pre tento rocnik a motorizaciu odvzdusnovak na hadiciach nedodali, asi zabudli. No nikomu to zatial nevadilo...
Ak to nekrui ani po zahriati a spusteni ventilatoru sahary, problem bude niekde inde.
- Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Pánové,asi omyl.Já ho tam mám.kwiko píše:Pre tento rocnik a motorizaciu odvzdusnovak na hadiciach nedodali, asi zabudli. No nikomu to zatial nevadilo...
Je:Volvo XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
Volvo,C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:Volvo C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
Volvo V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA, Volvo V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
Takže vozidlo odvzdusneno ale bohuzel jak s tim chvili jezdil syn,načal těsnění pod hlavou, ktere před chvílí peasklo při cestě ke mě na návštěvu.takže voda v oleji a je vymalováno.zrovna ho letím odtáhnout domu,aby další jízdou něco neoddělal uplně.
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
myslím že to bylo jasné od začátku protože chladič jen tak sám od sebe nerupne a když fokne těsnění pod hlavou a začne to tlakovat do vody pak je vymalováno a pak to i většinou netopí !!
Kouknul jsem na to, bílá emulze je na měrce oleje, ale ne pod víkem ventilů.Auto startuje normálně, nicméně voda se ztrácí.
Chladič povolil z důvodu proděravěním chladičem oleje.Ten tam byl jen tak ledabyle posazen před chladič vody ( můj názor je, že chladič byl tímto poškozením oslaben).
Klučina sice vyměnil chladič , ale ten olejový přisponkoval do motorového prostoru, prý aby se znova neprodřel ten chladič vody.Může mít vinu na této závadě třeba nechlazený olej?Zapoměl jsem napsat, že jde o automat.
Každopádně to těsnění pod palicí ho nemine.Emulze v motoru hovoří jasně.Servisák je již domluvený, po svátcích se na to vrhne.
Kolegu jsem odtáhnul domů, naložil do mé V70 II 2,4 D5 a v klidu u mě doma popijíme rumíček s kofolou a užíváme si volna někde do ledna (konečně si člověk "odpočine od volantu" , jezdíme oba kamionem) .A jak jsem ho tak pozoroval, při okukování interieru mého mazlíka a zátah motoru vypadal že zvažuje o koupi V70
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
