850 Tdi padá nafta, ztrácí se z filtru
Zuny
Příspěvek od Zuny »
Ahoj, potřeboval bych poradit, zda někdo řešil podobný problém. U 850ky Tdi se ztrácí nafta (asi padá) z palivového filtru, Nikde nic neteče, ani z fitru, ani u hadic či čerpadla. Do (motoru) oleje taky nic neteče. Samo-odvzdušňovák vyměněn a žádná změna. Auto stojí pár hodin a dlouho se startuje než naskočí. Dík za radu
S60R - manuál 2003
V70 2.5T - manuál 2005
V70 2.0 D3 VEA - manuál 2016
Bylo Volvo 66, 340, 360, 440, 460, 440 Turbo, 480 S, 480 GT, 940 Polár, V40 1.9TD,S 70 T5, V70 I Tdi, C70 T5, V70 II D5, S60 2.4T, XC 70 D5, S60T5, V70 III D5, XC60 D5,..
Vyměň přepadové hadičky.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Kdyby prepadove hadicky nepomohly,zkus jeste zpetny ventil na filtru,stoji cca 3kila. Je to takovej ten bilej plastovej bazmek se dvema vyvody upevneny pod takovym tim pliskem na vrchu hlinikoveho telesa filtru. Samozrejmosti je dat pod nej novou tesnici gumicku a taky bych vymenil medeny tesneni na vyvodu + pod takovym tim malym sroubeckem na boku... Pokud ani to nepomuze,tak koupit balonek...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Pokud nemáš podtlakovou odsávačku s průhlednou hadicí, tak abys viděl, jestli tam jdou, nebo nejdou bubliny, tak budeš házet peníze do komína za všechny součástky od motoru k nádrži, dokud se netrefíš.
Musíš postupně v celém palivovém systému vytvářet obtokové okruhy a zkoušet, zda se objevuje vzduch, dokud ten správný úsek nenajdeš.
A pak to bude třeba jen pitomá těsnící gumička u plováku v nádrži, a nebo hadr na sacím koši :D
http://www.svedskedily.cz
