D24TIC - studený chod
Pro sedmy a devítky
standa
Příspěvek od standa »
Vážení p.t.,
obrátil se na mne majistel 945 s následujícím problémem: po ranním startu jsou otáčky veelmi nízké (cca 500ot./min) a asi půl minuty nejdou otáčky zvednout - ani když se dá plný plyn. Po půl minutě je vše ok.
Asi bude něco s tím voskovým ovladačem sytiče (prodlužovačky :) doby vstřiku), ale proč nejdou zvednout otáčky? Nebo to spolu souvisí a po výměně voskocajku bude vše v pořádku?
Dýzlům rozumím jak koza petrželi, proto díky za informace.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
It’s my birthday
Příspěvek od Sergej »
Ten voskovy ovladac ovlada hlavne predvstrek, takze, ak je na hranici, nemusi to reagovat na plyn (dlzka vstreku). Ale zatial som sa nestretol s tym ze by uplne nereagoval na stlacanie pedala. Kazdopadne chce to kuk na cerpadlo, ci tam neuradoval kutil domaci.
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Za studena přidává předvstřik a zároveň se nechají přidat(nastavit) otáčky motoru. Je to posuvný doraz - kulička, zespoda na 8 klíček. Vše se nastavuje za studena, ale s fungujícím termočlánkem ...
standa
Děkuji za informace. Dle majitele motor startoval do předvčerejška dobře a včera naráz problém. Je to holanďan žijící v Brně, ale česky neumí.
Františku, dá se ten termočlánek koupit, co zhruba stojí včetně výměny a nastavení? Na kdy můžu holanďana objednat? :)
Tatra 603, 1970, V8
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
Tohle termočlánkem nebude. Jednak to (blbě) funguje i bez něj a druhak není moc pravděpodobný že by odešel takhle náhle.
Koupit se dá celkem kdekoliv, kde vedou Bosch (č. 1 467 202 302) - viz též nekonečná dotazovna tady: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=52&t=32610
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Zpět na „700 / 900 - opravy“
