Klepání v motoru při otáčkách 3000 a vyšších
- Vůz: V40 B4184S2 1,8l 2001
Prosba o radu: mám Volvo V40, rok výroby 2001, typ B4184S2, 1,8 l, najeto 185 000 km, při otáčkách 3 000 a vyšších se ozývá klepání z motoru, při sundání nohy z plynu klepání okamžitě ustává. V servisu mi sdělili, že klepání v motoru je dle jejich názoru způsobeno používáním oleje s nevhodnou viskozitou (Agip Tecsint SX 0W-40) a tím částečným poškozením motoru. Vyměnili olej za nový s viskozitou 5W-40. Dle servisu se s klepáním motoru údajně nedá nic moc udělat. Doporučili mi jezdit, pokud to lze, s podřazením a motor zbytečně nevytáčet do vysokých otáček. Mohu prý očekávat, že se hlučnost a klepání budou časem zvyšovat a nelze odhadnout, jak dlouho motor vydrží. Díky za vaše rady a zkušenosti s obdobným problémem.
- Vůz: 850,C70,V40...
nejazdit, a dat opravit. vymena ojnicneho loziska ci hydrozdvihatka je urcite lacnejsie ako vymena motora. Ale treba to dat posudit niekomu kto tieto motory pozna... skus marra.cz alebo hocikto z tunajsej sekcie o firmach a servisoch. Nikto do motora uplne nevidi, a tak by som to videl ze mudrost sa moze skryvat v mnozstve (kvalitnych) radcov
Do toho servisu bych už nevlezl. Vypustili olej, že je špatnej a dali tam stejnej
xw40.
Cinkni Marrovi. Dělalo mi to taky ale na dvoulitru a pořešil to.
