Nelze startovat zkus znovu
Michal5
Vůz: V 70 II facelift 2,4 D 96kW
Příspěvek od Michal5 »
Dnes odpoledne jsem odpojil baterii a vytahl stredovou konzolu, abych odpojil stare nokia handsfree. Po odpojeni hansfree a opetovnem zapojeni baterie mi na palubnim pc sviti hlaska nelze startovat zkus znovu a prekvapive auto nejde nastartovat.
Zkousel jsem znovu odpojit a pripojit baterii, pripojeni probehlo v poloze klicku II, odemknout a zamknout auto i nekolikrat po sobe, druhy klic a hlaska stale pretrvava. Predpokladam, ze je problem s imobilizerem, nemate nekdo tip jak se dotycne hlasky zbavit.
dik Michal
Michal5 píše:Dnes odpoledne jsem odpojil baterii a vytahl stredovou konzolu, abych odpojil stare nokia handsfree. Po odpojeni hansfree a opetovnem zapojeni baterie mi na palubnim pc sviti hlaska nelze startovat zkus znovu a prekvapive auto nejde nastartovat.
dik Michal
Obávám se,že bude potřeba diagnostiku.Odkud jsi?
Michal5
Bystre u Policky, kde se nachazi ted nachazi i auto.
Michal5 píše:Bystre u Policky, kde se nachazi ted nachazi i auto.
Takže okolo ValMezu,to by teoreticky šlo zvládnout i zítra.Když tak mi zavolej 775148152
Michal5
bohuzel tak jednoduche to neni, do Valmezu to mam 169km... zrejme jsi koukal na jine bystre
Michal5 píše:bohuzel tak jednoduche to neni, do Valmezu to mam 169km... zrejme jsi koukal na jine bystre
Aha,myslel jsem blbě.Asi bude nejblíže autorizák v PA
Michal5
dalo by se s tebou domluvit na vyjezdni diagnostiku ono ani do PA to neni na lano...
Michal5 píše:dalo by se s tebou domluvit na vyjezdni diagnostiku ono ani do PA to neni na lano...
Určitě by to šlo,ale naprosto upřímně diag v PA bude levnější,než když pojedu k tobě. :cry:Ještě mne napadá,není tam domontováván imobilizer?Auto je automat,nebo manuál?
Michal5
Podle ceho bych poznal domontovany imobilizer? Auto je manual, registrovano 9/2004 pofacelifovy model.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Hmmm, kdysi jsem čaroval s čtečkou immo (ten svítící kroužek kolem klíče). Když se tento odpojil, neprošla de-immobilizace a auto nadávalo stejnou hláškou. Tak mě napadlo, jestli jsi někde nezapomněl zapojit nějaký konektor tohoto typu, resp. třeba omylem nějaký neodpojil?
P.
Michal5
Konketory byly prvni vec co jsem prechazel, ale na nic jsem neprisel. Pokud to vezmu postupne, tak na radiu jsou 3 konektory, sedy, zeleny a antena, dal je tam jeden konektor na klimatizaci, take zeleny a potom dole zasuvka na zapalovac.
Dalsi konektor je sedy v molitanu za radiem, v poradku zapojeny. Dal vede jen svazek vodicu za palubkou smerem k volantu a konektor na zminovany svitici krouzek je zeleny az u spinaci skrinky, v poradku zapojeny nezoxidovany.
Jsem zvedavy co to bude auto jsem odtahnul na diagnostiku do servisu.
Předpokládám,že takovou banalitu jako pojistky jsi kontroloval.
ok2ucx
Další banalita: náhradní klíček (pokud je?).
P.
Michal5
Na pojistky jsem koukal na imobilizer by mela byt v boku pristrojovky tusim pozice 8 7,5 A a je v poradku.
Druhy klic jsem zkousel take a beze zmeny.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
zkousels zapojit to hf zpet?
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Příspěvek od tymon »
mam pro tebe na 95% spatnou zpravu... uz jsem tohle videl na dvou V50, kde majitele delali podobnou vec, jako ty... pripojit baterku s klicem ve 2 a tramtadada, IMMO KO...
nejspis se ti vytratilo synchro ECM-CEM + smazani klicu = IMMO K.O. na dost high levelu
rovnou ti muzu rict, ze nejlevnejsi (a nejrychlejsi) variantou bude koupit z vraku jinou CEM, ECM, BCM a klice...
jelikoz u Volva se pod cca 40 nedostanes (v tom lepsim pripade, ze v CEMu podle DB Volva nebylo parovano vic, jak 5-klicu) a u VCS to bude taky za raketu (s tim, ze je jedno kolik tam je nebo bylo klicu), protoze ok2ucx, ani já se do toho nepohrnem, jelikoz jsme to na P2 jeste ani jeden nedelali... P1 (V50, S40II, C30, C70) je uz prozkoumana cesta, kde neni zadne prekvapeni :-)
sorry, za spatny zpravy k jezisku :-( ...snad jsem vedle, jak ta jedle a je to jen cteci krouzek transponderu nebo nejaka podobna prkotina
Opravy / repase / klonování / párování elektroniky VOLVO - DIM / ICM / ECM / CEM / DEM / REM / SRS / UEM / CCM / DDM / PDM /
D5T5.com pro: Praha, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Liberec, Děčín, Mělník - info@d5t5.com / https://d5t5.com/helpdesk/
Vzdálený start nezávislého topení z telefonu, vzdálená diagnostika, atd... - VDD - https://d5t5.com/article/vdash-vdd-dongle
VOLVO hra D5T5 RACER https://d5t5.com/article/d5t5-racer-volvo-game
tymon píše:mam pro tebe na 95% spatnou zpravu... uz jsem tohle videl na dvou V50, kde majitele delali podobnou vec, jako ty... pripojit baterku s klicem ve 2 a tramtadada, IMMO KO...
Naštěstí on má V70II a ne V50 :wink:
Michal5
HF jsem zpet nedaval, mam pocit ze muj problem souvisi spis s odpojenim baterky nez s hf. Tam jsem fakticky odpojil jen 3draty dolepene na puvodni kabelaz.
Co se tyka pripojeni baterky tak nejprve jsem ji pripojil jako u kazdeho jineho auta s klickem v poloze 0 tj. Vse vypnuto, po zobrazeni hlasky o startu jsem hledal postup kde muze byt problem a na vice mistech jsem narazil na to, se spravne se ma baterka pripojit pri zapnutem klicku. Tak jsem zkusil I tuto moznost a bez vysledku.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
no myslim si ze jestli mela byt pricinou manipulace s baterkou, tak to zpusobilo ne pripojeni, ale odpojeni...
kdyz jsi to odpojoval, po vypnuti zapalovani jsi odpajel baterku hned, nebo jsi cekal?
melo by se pockat nekolik minut, ono si to jeste srotuje a uklada ciparny do rj...
ja tomu davam vzdy nejakych 5-10 minut nez to odpojim
Michal5
Prijel jsem autem do garaze, za sel jsem si pro naradi a teprve potom jsem baterky odpojil, cas jsem si nestopoval ale minimalne 4-5 minut prodleva tam byla...
tymon
martinopel píše:
Tak tohle tady fakt nehraje roli... :wink:
...ale treba je fakt v haji jen cteci krouzek immo (coz ti uprimne opravdu preju)
Michal5
Tymon to odhadnul správně, opravdu je to CEM. Teď řeším jaké jsou možnosti, originál díl Volvo (drahá varianta), možnost opravy v UK (zatím prověřuji zda je možné opravit i tento typ CEM), nový díl z USA (objednací číslo dílu je stejné liší se cena zhruba polovina toho co v čr). O dalším postupu dám vědět.
proč se musí při montáži HF odpojit baterka?
maldini
Vůz: šetřím na nové... :)
Příspěvek od maldini »
To jo, tak to je fakt smůla... :sorry:
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
"S výjimkou tasemnice nemám žádných vyživovacích povinností..."
maldini píše:To jo, tak to je fakt smůla... :sorry:
to není smůla ale prasárna
