Zdravím.
Prošel jsem spoustu témat a jestli jsem něco přehlídl, tak se omlouvám.
Takže konečně jsem namontoval přední mlhovky (kdyby chtěl někdo poradit jak sundat přední nárazník a namontovat mlhovky, tak ať klidně píše). Kabeláž byla natažená a teď už potřebují koupit relé (mají ho u avdily.cz) a vyměnit panel pro ovládaní světel. Takže k tomu mám pár dotazů? Kde se to relé má umístit (pojistková skříňka u motoru,nebo pod volantem)? A panel pro ovl. světel chci vyměnit z modelu 98 za panel z modelu 03 (viz foto). Je výměna možná a bude vše pak fungovat? (musí se předělat konektor).
Chci si přidělat dálkové ovládání k zamykání. Koupil jsem si do (viz foto). Barevné označení kabelu v návodu je stejné, jak v autě? Máte někdo el. schéma, kam to připojit?
Vše bude instalované do Červeného Volva (viz podpis)
Moc všem děkuji.
ELEKTROINSTALACE: dálkové ovl, mlhovky, panel světel
- Vůz: Bylo V40 1,6 98' 77kW a V40 1.9D 03´85kW
color=#404080]Dacia Dokker Stepway 1.6 2019 75kW [/color]
bylo
Volvo V40 1.9D 2003 85kW
Volvo V40 1,6 1998 77kW
bylo
- Vůz: 850,C70,V40...
tak to prajem peknu zabavu. Ten novy ovladac ovlada riadiacu jednotku svetiel, zatial co ten stary priamo svetla cez zopar relatok, niektore svetla su napojene priamo. Hmlovky sa daju dorobit aj na ten stary ovladac, ze vylupnes kus plastu s tlacidla, cim sa budu dat zapnut hmlovky a dorobis rele bud origo, alebo neorigo take ovladane iba impulzmi... niekde to tu bolo popisovane aj s fotkami tusim.
- Vůz: VOLVO
Ohledně těch mlhovek pročti si toto.Hadox píše:Zdravím.
Moc všem děkuji.
Dobrej návod i bez origo panelu.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=22322
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Mlhovky teď také řeším, takže s těmi neporadím (tím jsem se dostal na toto téma)...
Jinak k těm mlhám nepotřebuji relé (protože už tam právě mam CEM) ale nevím odkud táhnout dráty, mam samozřejmě připravené konektory v nárazníku ale nevím kam vedou, jestli do těch konektorů u pojistkovky u řidiče? Nevíte někdo?
Co se dálkového centrálu týče, pujde v pohodě, mam tam taky takový podobný univerzál už nějaké 2 roky a není problém, mám to i se sirénou a houká jak divý
Co se zapojení týče, barvy se naprosto neshodují, musíš si vzít elektroinstalaci k autu (já použil haynes) a připojovat podle schématu dodaného k tomu centrálu.
Co se ovladače na světla týče -> je to pěkně velká drbačka, dělal jsem to skoro dva dny ale jde to a funguje to. Mam ho tam půl roku, vypadá to mnohem lépe a co je hlavní, nehrozí že ti vyhoří když se v tom budeš šťourat například kvůli čirým světlometům (ale co jsem koukal na forum, tak lidem vyhoří i když se v tom nevrtají). Navíc tim získáš navíc například funkci "Vítej doma" kterou muj volvík předtím neměl a teď se ní pyšní... nebo plynulé snižování a zvyšování osvětlení palubky a tak... jen samé věci bez kterých se dá žít, ale jsou hezké.
Jelikož ale v autě asi ještě nemáš CEM, tak ten musíš přiinstalovat a to je právě ta drbačka, samotný přepínač už je připojený přímo na CEM (snad krom jednoho nebo dvou drátů, tím si nejsem jistý).
Kdyby ses do toho chtěl opravdu pustit, tak ti na sebe dam nějaký kontakt a můžem semtam něco probrat spolu, ale co potřebuješ je hlavně se dobře orientovat ve schématech (můžu poskytnout detailní schémata pro 2000-2004, někdo sem na forum dával odkazy na ně) popřípadě si můžem někdy někde dát spicha a můžeš se kouknout jak to pak vypadá. Zdržuju se v Píseckym okrese popřípadě semtam v Praze...
VIDA k dispozici
XC60 - 2.4 (~160kW, 460Nm, AWD, AT) 2009- Blackhawk
V70 XC - 2.4 (142kW, 270Nm, AWD, MT) 2000 - Viking
V50 - 2.4 (103kW, FWD, MT) 2005 - Modřenka
VIDA k dispozici
Tak co se ještě mlhovek týče, drát byl vedený "jen" do modrého konektoru který je z boku na krabici s pojistkami u řidiče pod nohami. Byl to zeleno-bílý drát a dalo se k němu docela blbě dostat, každopádně mlhy už svítí
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Vůz: Volvo V50 2006 2.0D
Ahoj máte někdo el. schema zapojení zadní mlhovky V40 1999. Je to vrze s relé za budíkama.
Mlhovka funguje sporadicky. Když mlhovka nefunguje není slyšet ani cvaknutí relé - tudíž je problém mezi vypínačem a relátkem. Relé již vyměněno a stále stejný problém.
Potřeboval bych toto zapojení ať vím kde měřit. Možná špatný vypínač, ale nevím který pin proměřit.
Děkuji
Děkuji
Je to z haynesu, ale mohlo by stačit. Pokud by ty piny neodpovídaly (což by měly, barvy spíš odpovídat nebudou), tak dohledám i lepší elektroinstalaci...
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
