Homokinetický kloub - pomooc
Koorner
Vůz: Volvo S40, 1997, 1.8 16V, 85kW, 250.000
Příspěvek od Koorner »
Ahoj chlapi,
Mám mega problém. Koupil jsem zanedbané Volvo S40 a chci si ho dát dohromady. Jenže s jedním probleme si nevím rady. Mám vylamane zuby na homokinetickem kloubu a tudíž mi nefunguje ABS. Jenže mně se nikde nedari sehnat správný homokineticky kloub. Uz jsem měl doma asi 3, ale vždy to byl špatný. Všechny rozmery OK, ale nikdy nesedí rozmer věnce (kroužku) ABS. Vždy je větší než potřebuji. Na autě mám kroužek 78mm a vždy jsem obdržel kloub s větším průměrem kroužku o cca 4mm. Pomozte prosím, už nevím co s tím... Díky moc.
Koorner
Jeste jsem neuvedl, ze mam Volvo S40 I. rady .... 1997 rok vyroby.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Asi špatný dodavatel :cry: .
Místo bydliště máš kde ?Mám tady totiž dvě přední poloosy komplet z S40 r.v.1998 i s kroužkama .
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
od roku 1998 az do ukoncenia su ine. musis zohnat tie na tie prve modely, alebo pri cene pouzitych dielov si to cele prerob na model 98 aj s vacsimi brzdami 8)
Skus pouzity na AVdily, ono sa to zase tak moc nekazi.
Pripadne ti mozeme jeden poslat... :D
Naposledy upravil(a) kwiko dne 15 pro 2014 09:46, celkem upraveno 1 x.
Koorner
Záhada vyřešena. Mam tam poloosy z Carismy, tak proto ty neshody.
