Jakýsi silentblok na motoru mi odešel V70 D5 , AUT.
semtunovej
Vůz: volvo
Příspěvek od semtunovej »
Zdravím všechny,
chci se optat , na volvu V70 II D5 mi odešel nejspíš nějaký silemblok na motoru nebo převodovce, jsou cítit nepříjemné vibrace až se z toho klepou plasty - vibrace jsou když stojím na místě a dám zpátečku (nejvíc) , když dám D tak se auto také klepe, ale né tak hrozně..
je u toho typu a motorizace silemblok který často odchází? nerad bych to diagnostikoval postupnou výměnou všech...
Děkuji za rady :beer:
Vůz: V60 T8
Jakýsi silemblok na motoru mi odešel V70 D5 , AUT.
no. je jich tam požehnaně, takže těžko takhle radit.
ale to klepání bych viděl asi na jeden ze spodních (přední, zadní) nebo oba. Ten horní můžeš stejně vyměnit preventivně, zas tolik nestojí a třeba to bude on. Výměnu zvládneš hravě doma. A pak budeš řešit dál, když to nepomůže.
V60 T8 MY2020
semtunovej
Vůz: volvo
Kde popř. nakupovat? koukal jsem na kelly akorát mám tam nějaký slevy, ale nic zásadního..
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
semtunovej píše:Kde popř. nakupovat? koukal jsem na kelly akorát mám tam nějaký slevy, ale nic zásadního..
Originál !!
Vůz: V60 T8
ten horní jsem bral vždy od saabtuning = skandix
V60 T8 MY2020
karelvolvo
hayney píše:ten horní jsem bral vždy od saabtuning = skandix
Vždy to jako že jsi ho měnil víckrát? Já ho mám utržený asi tři roky a nic to nedělá a tak do toho nevrtám
Vůz: V60 T8
měnil jsem ho 2x ale možná zbytečně
V60 T8 MY2020
semtunovej
Vůz: volvo
hledat závadu kupováním originálních dílů není uplně ekonomické
karelvolvo
semtunovej píše:hledat závadu kupováním originálních dílů není uplně ekonomické
nejekonomičtější bude s tím zajet za někým kdo tomu rozumí a ty silentbloky třeba úplně vyloučí !!
Vůz: V60 T8
přesně. třeba mě rozvibrovala motor volnoběžka alternátoru.
V60 T8 MY2020
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
Horny a prevodovkovy, nie su taky problem, pri spodnom odchadza malicky kusok gumy, ktory staci prelisovat za novy a pri vrchnom bud gumu, alebo kupit faceliftovy, stvorcovy.
Inak ak sa da zohnat, tak dnes by som siel asi do lacnejsieho hutchinson, alebo lemforder.
Vacsi problem ale vidim v tom, ze podla mna, ak su tieto dva silentbloky KO, tak si to potom daleko viac odskacu dva kvapalinove a tie uz nie je take lahke vymenit a su daleko drahsie.
Vsimol som si to tak, ze ked som dal dokopy spominane ulozenia, pri pridavani sa motor viditelne menej posuval z predu dozadu.
semtunovej
Vůz: volvo
hele tak jsem se v tom dneska vrtal, a mám hrozně volný ty silembloky, co držej tu jakoby rozpěru, na který je pak ten horní silemblok...
odšrouboval jsem ten horní silemblok, a tou černou tyčí hejbu dopředu dozadu tak o 2-3 cm uplně bez odporu,,,, podle mě je to tím, zkousel jsem nastartovat, s tím povoleným silemblokem, a vibrace zmizely, nejhorší byly na zpátečku,a ted nic.... a jelikoz samotnej silemblok vypadá ok, a asi je měněnej tipuju to uložení..... dá se to někde na netu objednat,? popř. umí taj někdo nějaký slevy?
Díky
Poljot
Vůz: C30 1,6 74kW MY10 ,S60 2,4 135kW MY02
Příspěvek od Poljot »
to: semtunovej Prosím Tě sháněj SILENTBLOKY ( je to slovo z angličtiny) To co sháníš Ty nikde nemaj....
VOLVO S60 2,4 MY02, VOLVO V50 2,4i MY 04
semtunovej
Vůz: volvo
a já že to nemůžu nikde najít :ROFL: :ROFL: :ROFL: nedaří se mi to tak, ani tak :)
Vůz: V60 T8
V60 T8 MY2020
semtunovej
Vůz: volvo
a tady v čechách to nejde objednat? v tomhle jsem trochu neschopnej, nikdy jsem nic z dalekých cizích zemí neobjednával, našel jsem tohle :http://www.escape6.cz/ProductDetail.asp?n=Silentbloky-Powerflex-Volvo-S60---V70---S80-%2800-%29---ulozeni-predni-rozperne-tyce&prodid=39178&file=PICT180048.jpg
ale podle toho obrázku se to asi jen namáčkne na ty původní silembloky ne?...
jinak hledat se snažím stále, ale furt mi to nějak nejde, ...
Vůz: V60 T8
mě to taky zajímá, trochu se v tom s tebou taky pohrabu. mám tu vzpěru volnou asi jako ty.
V60 T8 MY2020
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Nemá smysl experimentovat se silentblokama, takových už tady bylo víc a všichni dohromady se můžou vzít za ruce a říct, je to na HOVNO.
Když silentbloky, tak jedině originál, žádný FEBI, žádnej Skandix.
Pokud myslíš že kecám, tak si tam dej co chceš, a pak nám tady napiš o svých vibracích a padání motoru do nouzáku :ROFL:
http://www.svedskedily.cz
Vůz: V60 T8
tak to fakt vypadá, že se to jen nacvakne, žádný zběsilý lisování
V60 T8 MY2020
semtunovej
Vůz: volvo
a to já se zase podělím rád, a kde originál díl koupim? v autorizáku volvo? nebo kde? o to mi jde, kde zjistím teď cenu?
Aby mě pak nemuseli volat záchranku, až budou chtít platit.
semtunovej
Vůz: volvo
to, co prodávaj ty powerflex, to je asi jen fakt aretace, aby se ten sileNTblok nehejbal, a to můžu nechat vytočit v práci ze silonu, a bude se to klepat vostošest jak kráva furt, ne jen při spátečce podle mě :D :D :lol:
i když to by měl utlumit ten hlavní silentblok na motoru,,,,,, nevím, je to legrace.
dejv
Vůz: V70II D5 AP, chip - D5T5.com
Příspěvek od dejv »
pánové, měl jsem ty samé příznaky co vy.
Koupil jsem od Davida Patočky použité dobré originály a je posekáno !
Jen výměna zadního je docela jebačka...
V70 D5 2002 AP, rodinný a pracovní vůz
S60 T5 103kW vozítko manželky, školkové přibližovadlo
Skoda 100, JAWA, CZ, Praga, ED250, enduro life Honda XRV 750 RD07 hard enduro.
Vůz: V60 T8
dejv píše:pánové, měl jsem ty samé příznaky co vy.
mluvíš o těch spodních?
V60 T8 MY2020
dejv
Příspěvek od dejv »
hayney píše:
ano
wickey
Příspěvek od wickey »
pravda, zkusil jsem nekolik ruznych aftermarket silentbloku jak na motor, tak na ramena a nakonec jsem vzdycky nasranej skoncil u originalu. bohuzel silenty pouze volvo, i kdyz jsou drahe...
