Problém po výměně převodového oleje
matej.sagat
Vůz: V70 AWD D5 136kW MY06
Příspěvek od matej.sagat »
Po výměně převodového oleje (než dolévat, jsem se nějak rozhodl pro kompletní výměnu) jsem z dílny odjel 50km bez problémů, dokonce s pocitem menšího hluku auta.
Dnes ráno také v pohodě, shruba 10km do práce..
Večer se projevil ale následující problém: Při podřazování ze 4 na 3, tam trojka padá docela špatně. Se zvyšující se rychlostí je třeba větší síly na zařazení. Není to provázeno žádným zvláštním zvukem. Pouze přímá úměra mezi rychlostí a odporem.
Nějakéí nápady, myšlenky? Nalito 75W90 GL4 , shruba 3,2l po vytékání z plnícího otvoru.
matej.sagat
... dnes ráo při pokusech řazení trojky kolem 100kmh již bylo cítit i zoubky.
Přímo závislé na otáčkach motoru (při řazení z volnoběhu menší pocit řazení přes zuby, při meziplynu rychlejší pohyb zubů)
Nějaká myšlenka? Přímý vliv výměny oleje, nebo blbá náhoda?
matej.sagat píše:... dnes ráo při pokusech řazení trojky kolem 100kmh již bylo cítit i zoubky.
spíš blbá náhoda,převodovku budu mít.
matej.sagat
Vypadá to, že vyléčeno...
Místo doporučeného oleje 75W-90 GL4 znovu nalitej originál (75W-80 GL5) a odpor postupně povoluje..
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
matej.sagat píše:Vypadá to, že vyléčeno...
Není olej jako olej !
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
No je pravda ze ked som nalial Shell spirax 75w90 gl4 tak som sa rychlo vratil k PP80, ktoru som tam nalial cestou ked sa mi roztrhla manzeta poloosy. Inak zakaznikom lejeme do tychto prevodoviek Total syn tranz 75W90 a niesu problemy...
