Ahoj, potřebuji radu zkušených. U S80 2,9 147 kW mi pomaleji nabíhá teplota. Při teplotě okolo 0°C to trvá cca. 5 - 7 km než začne hřát topení. Teplota vody dle budíku stoupá plynule až do vodorovné polohy, opět za cca. 7 km, pak drží stále na vodorovné pozici. Žádné kolísání, vše se chová zcela standardně, spotřeba se proti létu zatím nemění, LPG sepne při teplotě cca. 70°C. U jiného auta by to bylo normální, já však srovnávám s V70 2,4 106 kW (rok 1997), kde auto krásně topí po 1,5 km. Dost mě to štve, začíná zima.
Je pomalejší topení u S80 2,9 normální, nebo ne?
Díky za rady. Dan
S80 2,9 pomalejší náběh teploty
- Vůz: EC40 PERFORMANCE, Black Edition, MY25
- Vůz: xc70
auto musí topit na malý okruh,tj chladič musí být studený,než termostat otevře velký okruh,vyzkoušíš to jednoduše rukou nebo laserovým teploměrem, pokud otevírá brzo chce vyměnit termostat
