Netušíte někdo, jaká tam má být? Vylítala mi z toho vazelína, i když dirku sem nenašel. Jedná se o manžetu u kola.
Bohužel všude se tváří, že takovej díl na V8 ani neni. Na T6 by to problém nebyl, ale na V8 rozměry neznám. Mam podezření, že by to mohlo být stejný, ale ruku do ohně za to nedám.
Nemá někdo zkušenost?
Manžeta poloosy XC90 V8
- Vůz: 945 D24TIC 94
Co stojí ve Volvu?
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Taky jsem koukal a maj pod číslem jen celou poloosu
Ale je to divný, je to celkem "spotřebák"
Třeba by věděl Martin nebo David? Je to ta správná rada?
No tajně doufám, že si chlapi najdou cestu
Ale každopádně dík za radu
Na D5 to neni problém, 274337 nebo 8653876, ale V8 je peklo...
Tak asi 30735951, nebo 30788265, ale origo 2021Kč :-O
Čistě teoreticky by měly ty manžety být stejné ne? Přece V8 nebude až tak divoká, aby kroutila poloosy z D5
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Myslím si že budou stoppro jiné než D5, zkusím po tom podívat
Hele nevim, ale jsou tři průměry poloos 25, 28.5 a 30.5.
Ale už se mi to rýsuje, prostě tam budu muset vlízt a změřit to...
Když jsi nenašel dirku nestačilo by to vymýt a dát novou vazelinu a pásky?
No ona tam někde dirka musí bejt, protože sem si u výměny ložiska všiml, že je tam zeblitej tlumič a David mi pak při servízu hlásil, že to neteče tlumič jaxem si myslel, ale opravdu manžeta. Takže jediná cesta je vyměnit.
Vazelínu grafitku, nebo má smysl řešit něco lepšího?
Taky jsem měl na citroenu všechno oblitý a stačilo vyměnit pásky. Zkus tu dírku najít. Co se týče náplně, tak já jsem si kdysi koupil větší balení speciální vazeliny do kloubů a pořád ještě drtek mám, protože, když někomu měním prachovku tak kupuju sadu i s vazelinou a páskama. Každopádně ta vazelina musí být taková tekutější než klasická grafitka, nebo přimíchat olej.
