Ostřikovače světel
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Ostřikovače světel
Příspěvek od Schumi_01 »
Přišel jsem na to, že ostřikovače světel mi neostřikují...
Motorek jede, to je slyšet přímo u světel že tahá.
Takže přicpaná hadička? Stává se to?
Kudy vede a jak nejlépe k ní? Resp. ke dnu nádržky? Má s tím někdo zkušenosti? Ať v té zimě a brzo tmě dlouho netápu...
Díky!
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Ostřikovače světel
Příspěvek od Harry »
spíš možná přicpaný zpětný ventil, pokud je otevřený a kapalina spadává, tak to motorek nestihne dotlačit. měnil jsem motorek a už si nepamatuju přesně, ale asi jsem sundaval nárazník. z jámy nebo na zvedáku se k motorku dostat dá, oříšek byl ale odpojit konektor, má pojistku, není na ní vidět a z jámy jsem ho prostě neodpojil. pokud bys potřeboval foto motorku, mám ho v práci, tak v pondělí můžu dodat.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Schumi_01
Ostřikovače světel
Harry píše:spíš možná přicpaný zpětný ventil, pokud je otevřený a kapalina spadává, tak to motorek nestihne dotlačit. měnil jsem motorek a už si nepamatuju přesně, ale asi jsem sundaval nárazník. z jámy nebo na zvedáku se k motorku dostat dá, oříšek byl ale odpojit konektor, má pojistku, není na ní vidět a z jámy jsem ho prostě neodpojil. pokud bys potřeboval foto motorku, mám ho v práci, tak v pondělí můžu dodat.
No to by mi určitě pomohlo, díky!
Ale počkej, v tom případě by ale ta kapalina měla někde unikat a být vidět ne? Když zkusím párkrát ostříknout...
Ostřikovače světel
Kapalina by se vracela zpátky do nádobky. :wink:
Harry
Ostřikovače světel
tady je obrázek nádržky, motorek je 8
Schumi_01
Ostřikovače světel
Super! :)
A ten musím teda vyndat jo? :)
Nooo...to bude zajímavý :D
Harry
Ostřikovače světel
nemusíš ho vyndavat, ale zjistit jestli tlačí vodu. na to stačí odpojit hadice. případně ji zkusit profouknout, jestli není problém v tom ventilu.
Schumi_01
Ostřikovače světel
Harry píše:nemusíš ho vyndavat, ale zjistit jestli tlačí vodu. na to stačí odpojit hadice. případně ji zkusit profouknout, jestli není problém v tom ventilu.
No i tak to bude zajímavý :)
Nepředpokládám, že na to bude nějak extra vidět, takže spíš po hmatu :)
Navíc XC je zespoda hezky zakrytovaná, takže to bude trošku delší práce.
Harry
Ostřikovače světel
motorek
PeM
Vůz: n
Ostřikovače světel
Příspěvek od PeM »
Dneska v těch sněhovo*deštových sračkách jsem zjistil, že mi nefunguje pravý ostřikovač světla :(
Kapalina se tlačí, ale tryska nevyjede a chčije to kamsi dovnitř nárazníku.
Přístup k tomu nulový a nárazník dát dolů je porod, ted v zimě. :(
Čeká mě cesta do Berlína a tak budu muset zastavovat a mýt at se špinavým xenona neoslnuju....
Navíc jsem zjistil, že naše CZ servisy tu trysku prodávají 2x dráž než v cizině, dobytci.
Koupím to v DE, ale nevím přesný typ, neb co jsem hledal je možno více čísel dílů a podle VIN neumím najít....
Můžu někoho požádat o vyhledání přesně dle VIN ? :unknown: :)
Harry
Ostřikovače světel
nebude to spíš tím, že se odpojila hadice od trysky? asi by to chtělo opravdu nejdřív sundat.
PeM
Vůz: n
Ostřikovače světel
Příspěvek od PeM »
Harry píše:nebude to spíš tím, že se odpojila hadice od trysky? asi by to chtělo opravdu nejdřív sundat.
Ne, ta tam drží jak helvecká víra.K ní se dá dostat přes otvor pro mlhovku :)
To jsem kontroloval.
Honza
Člen VK
Ostřikovače světel
Příspěvek od Honza »
PeM píše: Kapalina se tlačí, ale tryska nevyjede a chčije to kamsi dovnitř nárazníku.
Může být jenom nějak přidřená, ať ti někdo máčkne a zkus jí pomoct
PeM
Vůz: n
Ostřikovače světel
Příspěvek od PeM »
Nedalo mi to. poněvadž nemám rád, když nemám 100% stav a tak jsem pohledal návod na sundání nárazníku a rozmontoval jsem to...
Zjistil jsem, že plastový džák těla ostřiku je vycvaklý z nárazníku a celá tryska je pohnutá tak, že hlava naráží do nárazníku a nemůže vyjet ven.
Když už jsem to měl ven, tak se to vyčistilo, zkontrolovalo, doplnila vazelína na soukolí co vlastně trysku vysouvá a dal zpět.Takže ted je to v POŘÁDKU :Yahoo!: Stříká to jak ďas.
Výroba je SIEMENS VDO Made in CZ, taky čerpadlo na ostřikovače stejná výroba, dtto klakson....hlava mi nebere, že v USA to prodávají levněji jak u nás v CZ, vyrobeno, dovezeno za moře a ještě levněji prodáváno...globalizace :unknown: :unknown:
kubexxx
Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
Ostřikovače světel
Příspěvek od kubexxx »
Spíš nenažranost českých obchodníků :evil:
Volvo XC70 2002 2.4T 147kW automat původně 345k+, nyní 404k+ modrák
Volvo C30 2006 D5 132kW automat původně 205k+, nyní 218k+ švédská střela
Ex : Volvo V70 I 1999 2.5TDi 103kW manual původně 378k+, nyní 590k+ chrochták
Už brzo ex : Ford Focus 2000 1.6 74kW původně 163k+, nyní 193k+kočíčí expres
PeM
Vůz: n
Ostřikovače světel
Příspěvek od PeM »
Cena v CZ 1657,-Kč, na USA shopu volvopartswebstore.com 51,22 USD, dá se to koupit i za 47 USD, tzn. 970,-Kč, to je rozdíl pokud dobře počítám 41,46%... :fool: :fool:
dali
Vůz: ---
Ostřikovače světel
Příspěvek od dali »
Nezapomínej, že v USA nemaj DPH, to je první krok k dobrý ceně...DPH se pak nabaluje i na veškerý logistický úkony, takže kdoví o kolik je doprava do USA dražší než tady po evropě... zbytek rozdílu už je navrub nenažranosti prodejců. V rámci Evropy jsem nejlevnější nový origo díly většinou našel v UK.
PeM
Vůz: n
Ostřikovače světel
Příspěvek od PeM »
DPH jo, ale v DE je ten díl v autorizáku za 38 eur - 1065,-Kč......
A v UK je kromě hospod a bydlení levnější všechno. U nás už nekupuju ani ponožky.
Schumi_01
Ostřikovače světel
No a já se s ostřikovači zatím nikam nepohnul...dvě hodiny jsem ležel střídavě pod autem a zkoušel si stříkat...výsledek je, že motorek nejede, celej jsem se postupně polil kapalinou a výsledek žádnej :D
Motorek jsem nevyndal, ostřikovače nerozchodil.
Jediné co vím, že všechny myslitelné pojistky jsou v pořádku (pro jistotu i vyměněné)...ale auto nestříká :)
Ale ted v zimě se to dělá teda hodně blbě i v garáži, protože musím být kousek ven a mít otevřeno abych se pod auto dostal.
Krasty
Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Ostřikovače světel
Příspěvek od Krasty »
Mne vyjedou ostrikovace, ale nestrikaji.
Kdyz odpojim to tecko u chladice, kde se hadicka rozdeluje do obou ostrikovacu, tak z hadice vystrikne snad pullitr (klasicky nadvakrat), ale kdyz to spojim, tak ostrikovace jen vyjedou a zase zajedou a objevi se jakoby penova voda na ostrkovacich, ale proste to nestrikal. Obcas se stane, ze ostrikovac nezajede uplne zpatky do narazniku.
Vyzkousel i to, ze jsem ostrikovac vytahl, strcil do huby a fouknul a normalne to slo profouknout. Asi to byl zajimavej pohled jak si davam k obedu ostrikovac svetel v sede u auta :-)
Sice nemam xenony a bez ostriku svetel vydrzi voda v nadrzi fakt dlouho, ale asi bych byl radeji, kdyby to fungovalo...
Diagnostika k dispozici
Krasty
Ostřikovače světel
Zkusite nekdo poradit? Cim by to mohlo byt?
