Mizí kapalina POMOOC
hladena
Vůz: V70 2.4 D5 136 kw
Příspěvek od hladena »
Ahoj všichni, prosím o radu. Zhruba po 1400 km mi zmizí kaplina a není vidět, že by někde tekla. Nechal jsem si to natlakovat na 1ATM a ani se to nehlo, na víčku od oleje motoru nic (šlem,...), v kapalině olej není, pod motorem sucho, kolem pumpy sucho.
Jednou jsem si všiml, když jsem přijel po kratší cestě, že mi jde pára (nijak to nesmrdělo) jako od levého světla, otevřel jsem kapotu a koukal odkud to jde. Byla tma tak jsem si vzal čelovku, ale nic přesně jsem neviděl prostě jako od chladiče.
Vody bylo skoro na MIN, pomalu otevírám víčko, začalo to bublat (vzduch), a kapalina na MAX. Ráno kapalina na MIN.
Nevím co s tím, prosím o pomoc. Témata jsem tak nějak pročítal, ale nic podobného jsem nenašel.
Děkuji R.
peter78
Vůz: V70II 2.5 TDI D5252T
Příspěvek od peter78 »
V kabině máš sucho ??? - myslím koberečky
viz. topic Vlhko pod koberečkem řidiče - V70 II
doktor
Příspěvek od doktor »
Tesneni pod hlavou je horky favorit. Nech si znerit obsah CO ve vode a mas jasno hned. Je na to takove modre cinidlo, ktere zezelena.
Vstup do galerie ZDE
doktor píše:Tesneni pod hlavou je horky favorit. Nech si znerit obsah CO ve vode a mas jasno hned. Je na to takove modre cinidlo, ktere zezelena.
podle mě je z favorita vítěz. Měl jsem ten stejný problém. Takže si nech vyměnit těsnění pod hlavou a je klid. Přes prdlé těsnění se ti tlakuje okruh a kapalina se tlačí dolu.
skreči
Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
Příspěvek od skreči »
vylítá to výfukem
bylo volvo V70 2.4 r.v. 2001, V70 I r.v. 1997 tdi, Saab 9-5, Renaulty, Fordy, Opel Rekord, VW brouk, Feliny a Fáčka, je V70 I r.v. 1999 tdi, S70 r.v. 1998 tdi, Mercedes w211 3.2 CDi
hladena
Koberečky jsou suché.
Jinak děkuji za tip, tak trochu jsem si to i myslel, ale furt mám strach aby to nebyla prasklá hlava.
Jak mám prosím změřit hladinu CO ve vodě?
Nějaký tip na servis za ''rozumnou cenu'' ?
hladena píše:Koberečky jsou suché.
Když si vyplníš bydliště tak te určitě někdo nasměruje.
hladena
Hotovo :good:
hladena píše:Hotovo :good:
Brno Ambo kontaktuj Jeana, nebo můžeš dojet ke mě ale máš to ke mě dál
hladena
To je ode mě dost daleko,něco blíž by nebylo? :crt:
Test na CO ve vodě tu nikdo nemá.
Kdyby bylo špatné těsnění pod hlavou, při natlakovani by tlak neklesal?
Praská hlava by se poznala jak? Servisák mi říkal, že když ji sundá, pošle to na zkoušku (2500,-), těsnění, přebroušení hlavy, práce ...... To se asi nedoplatim. :fool:
doktor
Takže detekuje to přítomnost CO2, nikoliv CO, ale je to jedno.
v principu je to TOHLE.
V podstatě potřebuješ pouze TUHLE KAPALINU
a pokud si dobrý kutil, tak si doma vyrobíš NĚCO TAKOVÉHO
Prostě tak, aby skrze tu kapalinu mohl proudit vzduch z expanzní nádobky. Když zezelená, tak je vymalováno.
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
možná je to blbost, ale co vyvést přepad z nádobky na chladící kapalinou do nějaké PETky? Naplní-li se, tak to tlakuje do okruhu = vadné těsnění nebo hlava. Za normálního stavu to nemá důvod odfoukávat přes přepad.
eLzyx píše:možná je to blbost, ale co vyvést přepad z nádobky na chladící kapalinou do nějaké PETky? Naplní-li se, tak to tlakuje do okruhu = vadné těsnění nebo hlava. Za normálního stavu to nemá důvod odfoukávat přes přepad.
A který přepad máš na mysli?
eLzyx
nevim, řešil jsem to tak u Opela :oops: Jak je to tady - netuším. Ani se na to nemám jak kouknout - žádná D5 mi tu (naštěstí) neparkuje.
eLzyx píše:nevim, řešil jsem to tak u Opela :oops: Jak je to tady - netuším. Ani se na to nemám jak kouknout - žádná D5 mi tu (naštěstí) neparkuje.
Jenže Volvo žádný přepad jako Opel nemá. :wink:
eLzyx
takže "nouzově" odfoukává přes víčko? No jo, asi počítají s tím, že se to jen tak nerozbije na rozdíl od sOpelu :D
hladena píše:To je ode mě dost daleko,něco blíž by nebylo? :crt:
to by snad mělo jít poznat na těsnění, jestli je prdlé. nebo se pletu?
doktor
nesjpíš jo, ale taky to může být dost malá věc. jenomže jak je jednou hlava dole, tak se podle mě musí přebrousit stejně.
eLzyx
u těchto moderních motorů - obzvláště dieselů asi jo.
U osmiventilového sOpelu stačilo vyměnit těsnění, ledabyle dotáhnout palici a jezdilo to zase jako za mlada.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
hmm, já bych to prodal 8)
http://www.svedskedily.cz
eLzyx
do regálu :ROFL:
hladena
Prodat? Důvod? Děsíte mě.
JirkaP79
Vůz: Volvo S80 Executive AWD D5244T4 MY2009
Příspěvek od JirkaP79 »
Mě mizí kapalina taky ale málo, zatím. Bez ohledu na km, ale na čas, což je zvláštní. Ujel jsem 3000 km ve velmi krátkém čase a nezmizelo nic pak 3000 km a zmizeli 2 deci. Dolil jsem origo Volvo chladicí směs azuro modrou a zase. V průměru mi zmizí deci za měsíc. Koukal jsem do servisní historie a při každé prohlídce dolívali 0,5l a to bylo auto na 2 garančkách ročně. U dřívějších aut jsem nikdy chladicí nedolíval, takže trošku překvápko.
Volvo S80 Executive AWD, 2.400 ccm - D5244T4, r.v. 2009, 136 kW - automat
dříve Hyundai i30 Comfort 1,6 CRDi, r.v. 2009, 85 kW - automat, Hyundai Accent 1,3 On Air, r.v. 2005 , 63kW, Felicia 1,3 MPI, r.v. 1997, 50 kW, Škoda 105L, r.v. 1988, 34 kW, Škoda 105L, r.v. 1976, 34 kW
David Patočka
Profi prodejce
Hmm, takže prasklá hlava.
Takže, dneska jsme to měli na rampě, sundal jsem dekly, nikde nic neteče. Když hladena přijel tak nádobka nebyla natlakovaná, kapalina na horní rysce a prý se tak už drží 2000 km, kapalina při natočeném motoru nestoupala, ani se neobjevovaly bubliny.
A teď babo raď. Nechal bych to asi zatím projevit. Motor jinak běží pěkně. :pardon:
