Ahojte,
Minulu zimu mi lad zo strechy na mojej S80 (1999) rozbil predne aj zadne okno a nasledne sneh/voda/ulomky skla poskodil jeden reproduktor pod zadnym sklom. Aj pri pomerne tichom prehravani pri kazdom hlbsom tone zarezonuje, zachrapci, atd. - musel som nastavit fader len dopredu.
Mam tie najslabsie repro s bielou nalepkou a s jednym "ramenom", ktore drzi vyskovy repracik/tweeter. Lenze cena je vacsinou trochu vyssia, ako by sa mi pacilo (alebo ich posielaju len v ramci USA alebo len v ramci Nemecka): http://www.ebay.de/itm/Lautsprecher-der-Heckablage-fur-Volvo-S80-bis-Bj-06-/151141309794?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item2330b95d62
Ked som hladal repro pre S80, vyskakovali mi aj trochu ine so styroma ramenami drziacimi vyskovy repracik. Ich cena je vacsinou o dost nizsia a poslu mi ho aj na Slovensko: http://www.ebay.com/itm/VOLVO-S60-S80-PARCEL-SHELF-REAR-DECK-SPEAKER-8633574-/271296199882?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item3f2a837cca
Uchyty vyzeraju byt podobne (dve skrutky na jednej strane a dva nejake ine pliesky na opacnej strane). Myslite, ze to tam pojde zamontovat, a ze to bude hrat v poriadku?
A este jedna vec: aj keby som kupil ten drahsi reproduktor s jednym ramenom, nesedi mi jeho oznacenie vzadu. Ja mam 98W51 (a dva dlhsie ciselne kody), a nasiel som napriklad 98W24 a ine. Moze to sposobovat problemy?
Dakujem za pomoc!
S80 vymena zadnych reproduktorov
- Vůz: XC60 D5 '09 Geartronic AWD
XC60 D5, D5244T10, 9/2009, MY 2010, Summum, Geartronic, AWD, Profituning.sk (151kW -> odmeranych 169kW, 472Nm)
S80 2.5 TDI, D5252T, 10/1999, 103kW, manual
- Vůz: S80, D5, MY04
Řeším něco obdobného. Já tam totiž žádné reproduktory nemám, ale přípravu na ně tam mám. Ovšem nevím jaký reproduktor a ani nevím jak ho zapojit. Jediné co jsem našel byl nějaký adaptér na ten reproduktor.
http://www.zbozi.cz/vyrobek/plast-pro-repro-volvo-s60-70-80-zadni-165-mm/
Nevie mi, prosim, nikto poradit ohladom tych repro? Budu tam sediet aj tie so styroma ramenami? Nejaky odbornik na auto hifi by sa tu nenasiel?
Dakujem!
Jsem ti přece poslal odkaz na origo adaptér, ten má taky 4 ramena ... takže tam zřejmě sedět bude ne?!
Aha, prepac, zle som to pochopil. No podla tych obrazkov to vyzera tak, ze aj 1-ramenny aj 4-ramenny reproduktor uz ma na sebe taky isty plast, ako ten, ktory si posielal. Tak to asi risknem.
Co sa tyka ohmov, tie by mali sediet, a kedze mam najslabsie radio, tak asi aj vykon bude v poriadku. Vyskusam.
Dakujem.
Dakujem.
řekl bych, že je to jedno, akorát bych je bral párově, aby nebyl vlevo jiný reprák než vpravo.
Já mám aktuálně mix, kdy jsem k nejslabším repro nacpal HU-803 + 300W zesík a hraje to taky (zatím jsem nesehnal ty správné repráky). A to ty nejslabší repro jsou tušímže 4ohmové a ty co se dávají k systémům se zesíkem 8ohmové.
Dakujem, tak teda kupim to, co bude dostupne.
Este sa opytam, ako sa da odobrat ten vonkajsi kryt reproduktorov (repro pod zadnym sklom). Ked sa to snazil po tej nehode otvorit svokor, odtrhol vsetky plastove nozicky, a kryt tam uz drzi len tak. Nerad by som urobil to iste aj druhemu krytu
