tlak turbíny u 2.4 T
kozejk
Vůz: xc70
Příspěvek od kozejk »
Zdravím
Nemohl jsem nikde ve Vidě najít kolik má tlačit turbína u XC 70 2.4t rv. 2002, podle vidy mi ve středních otáčkách tlačí něco kolem 1300 hPa. Kolik je maximálka těchto turbín?
1.3 baru??? tvl to netlačí ani Rko ne? (našel sem, Rko naplno dává 1.1bar max)
Já bych tipoval pro tebe tlak max 0.8 baru.
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Taky nevim, ale T5 co jsem četl má 0,9 baru, u tý XC70 to vidim tak na 0,6 -0,7...
kozejk
Vůz: xc70
jsem to blbě napsal, jsem neodečetl atmosferický tlak cca 950 hpa takže z 1300 zbývá nějakých 400 hpa tj 0.4 barů, tak se právě ptám, optimum bych viděl těch 0.6 bar. Ale má už 300 tis za sebou takže kouknu na regulaci a to je asi tak vše.
Atmo tlak bývá 1013hPa, takže bych zbytečně nepřidával a nespokojil se s tím, že auto tlačí jen 0.3baru. Teď je otázka, zda je kaput čidlo, díra v potrubí, nebo membrána v CBV, nebo něco uplně jinýho.
kozejk
Vůz: xc70
pak budu mít prcnutej i čidlo tlaku, to právě ukazuje 950 hpa ale 80 hpa je malý rozdíl, každopádně 0.3 je málo, takže začnu hadicema, jedna je bídnější, koupím novou, myslíte že se vyplatí to shánět nebo to vzít v rámci akce 4 plus ve volvu kde bych měl mít 25 procent slevu?
Aby jsi měl těch 25 procent slevu tak si to u nich musíš nechat namontovat. :wink: :D
kozejk
Vůz: xc70
hm takže co ušetřím na díle vyhodím za práci :D počítám jedna hadice na turbo, natlakování sání a zjištění úniku, plus výměna svíček cca 3500 a to možná budu z levnýho kraje.
Jak se to říká o těch opicích a o banánech? 8)
Na tvůj podmět jsem si v práci udělal měřák, namontoval na zaslepený vývod v trubce co vede od mezichladiče do klapky a naměřil následující: Při plném výkonu mi to tlačí okolo 0,6 baru.
Nevím jestli je to hodně nebo málo, taky nevím jak moc přesný je budík (je z acetylenových hodin a má rozsah 0 - 2,5 baru).
Při běžném rychlejším zrychlování to tlačilo okolo 0,4 a při řazení to krátce vyskočilo na 0,5 baru.
Zkusím nějak natočit video, budík mám položený před přístrojovkou, tak je pěkně vidět jak se mění tlak v závislosti na otáčkách a rychlosti.
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Příspěvek od Dony »
raolsa píše:Na tvůj podmět jsem si v práci udělal měřák, namontoval na zaslepený vývod v trubce co vede od mezichladiče do klapky a naměřil následující: Při plném výkonu mi to tlačí okolo 0,6 baru.
Nevíš jestli 2,4T 147kw a 2,5T 154kw má stejné turbo? výkonově to asi nepojede o moc líp?
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
:unknown:
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
nemají stejné, 154kw má vo chloupek lepčí ... TD04HL-13T vs TD04L-14T
Dony
Příspěvek od Dony »
eLzyx píše:nemají stejné 154kw má vo chloupek lepčí ... TD04HL-13T vs TD04L-14T
mám proto v týdnu jet a vím že 2,4T nic moc a nechci bejt z noveho auta zklamanej. Ale koukal sem že 154kw čipujou bežne na 188kw tak to už by mohlo trochu v S60 jet.
eLzyx
2.5T aspoň tolik nežere jako 2.4T. A nemusíš řešit "R" svody, protože ty jsou již přítomny.
Dony
Příspěvek od Dony »
eLzyx píše:2.5T aspoň tolik nežere jako 2.4T. A nemusíš řešit "R" svody, protože ty jsou již přítomny.
Jako že to má stejný svody s Rkem 220kw?:-) a co je tam ješte lepšího oproti 2.4T?
eLzyx
jj, naprosto úplně stejný.
Proti 2.4T třeba variabilní časování ventilů i na sací straně, nejen na výfukové.
Dony
Příspěvek od Dony »
Aha. No uvidíme, už sem se vní byl svézt tak to projedu ješte jednou,ale nejspíš jí vemu, udelal bych stejně asi čip:
http://www.profi-chiptuning.cz/chiptuning/osobni-auta/volvo/s60/
Mají ti z profichiptuningu v tom nějaký bordel. Stejný motor (147kw) v S60 naladí jinak než v V70II. :fool:
Dony píše:Aha. No uvidíme, už sem se vní byl svézt tak to projedu ješte jednou,ale nejspíš jí vemu, udelal bych stejně asi čip:
Jo tak tyhle fušery určitě doporučuji. :ROFL: :ROFL:
údajné chipy od BitPower
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
znami cipoval 2.5T a slo to na nejakych 250 koni
a co sa tyka spotreby tak 2.5T je viac rozorana ako 2.4T
eLzyx
mě přišla 2.5T mnohem úspornější, než moje 2.4T, která pod 10 nejde, ani kdybych se rozkrájel.
Dony
Příspěvek od Dony »
martinopel píše:
Martine to seš trochu vedle... znám od nich načipovaných už 9 aut a všichni sou maximálně spokojeni. Navíc borec prijede až k tobě domu pokud máš víc jak dvě auta a nemusíš nikam lítat a ješte dostaneš slevu... Myslím že težko budeš hledat zkušenejší firmu
Dony
Příspěvek od Dony »
MarekV píše:znami cipoval 2.5T a slo to na nejakych 250 koni
A jezdil si vtom? jak to jezdilo načipované? mel AWD?
MarekV
nemal awd, ten vykon bol merany na brzde
208 pred a takmer 250 po chipe
a tu spotrebu porovnavam zato, ze kamarat ma S60 2.4T a chodi za 8 aj neco
Dony píše: Martine to seš trochu vedle... znám od nich načipovaných už 9 aut a všichni sou maximálně spokojeni. Navíc borec prijede až k tobě domu pokud máš víc jak dvě auta a nemusíš nikam lítat a ješte dostaneš slevu... Myslím že težko budeš hledat zkušenejší firmu
Jo jasně pokud říkáš chiptuning zvýšení tlaku v railu tak jo. :bad: :bad: 8)
