S60 vrzani zadní napravy
jogin3
Příspěvek od jogin3 »
Nevite prosim nekdo, kam by jsem se mel zamerit na vrzajici zadni napravu S60 2001 ? Dneska sem vlezl pod auto, co jsem mohl tak sem prostrikal olejem, ale bez zlepseni, dela to pri nerovnostech, je to dosti slyset a zacalo to delat po minule zime, kde jsem s autem jezdil malo, spise stalo. Jeste me napadlo sundat kola namazat srouby a zase utahnout.
Kdyz stim pruzim rucne, tak to jakoby vrze spise tak trochu jakoby praskajici vrzani. Nekdy to udela v male mire kdyz strcim ze strany do kola. Nejhorsi to je samozrejme kdyz to auto jede, tak v malych rychlostech to proste vrze, ze se lidi otacej :o , coz me vadi.
V autorizaku si mysli, ze to bude pricny stabik, ten nejvetsi co jde od kola ke kolu , ale mam pocit, ze me to vymeni a bude to delat stale.
Jeste me napadlo ulozeni tlumicu, ale nevim jak u zadni napravy se knim dostat.
zorg1
Příspěvek od zorg1 »
Presne to som riesil pomohla vymena zadných tlmičov a uloženia tlmičov.
jogin3
Zadni tlumice od Monroe pred 2lety meneny. Takze mozna by mohlo stacit ulozeni tlumicu. Jake zvuky to delal presne tobe a odkud to priachazelo? Ja kdyz jsem na zvedaku chytil za ten maly stabik, tak to prave luplo, zavrzalo, proto me v autorizaku rekli, ze asi stabik, jak ten velkej tak i ty dva maly.
zorg1
Vrzgalo to ako panty od starej skrine . pri prejazde prekážkou alebo zatlačením zadného kufra, blatníka. Zvuk vychádzal od tlmiča hore. Ja som menil aj uloženie tlmiča - sachs.
Naposledy upravil(a) zorg1 dne 28 říj 2013 16:35, celkem upraveno 1 x.
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Brácha měl stejný problém. Strašně mu to skřípalo, lidí se za ním otáčeli ve městě, už nevěděl co s tím. Nakonec to byly silentbloky na stabilizatoru. Ale teď už nevím na jakém přesně, zda se mi, že je jich tam víc.
(2013-) S80 D5 120KW, 03', 196tkm, automat, světlá kůže; GALERKA , SPOTŘEBA
(2010-2013) Ford Mondeo MKIII, 1,8 TDCi 92KW, 152tkm
(2005-2010) Ford Focus I, 1,8 TDDi 66KW, 126tkm
jogin3
J me to od shora nejde, me to de od spoda a prave za chyceni stabilizatoru co je od kola ke kolu a jsou na nem tycky stabilizatoru, tak to vrzlo. Takze si myslim, ze to bude nejspis on, ale samozrejme je to za 4500Kc, nerad by jsem tam dal novej a vrzalo to vesele dal.
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
jogin3 píše:J me to od shora nejde, me to de od spoda a prave za chyceni stabilizatoru co je od kola ke kolu a jsou na nem tycky stabilizatoru, tak to vrzlo. Takze si myslim, ze to bude nejspis on, ale samozrejme je to za 4500Kc, nerad by jsem tam dal novej a vrzalo to vesele dal.
No brácha to vyřešil tak, že pootočil silentblok
jogin3
A muzes prosim zjistit, jaky to byl?
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Říkal, že silentblok čepu, co spojuje rameno a nábojem kola. To prý ale vydrželo 2 týdny. Nakonec to vyřešilo napíchnutí injekční stříkačkou a stříkl tam olej co se dává do převodovky. Už je to prý měsíc a v pohodě ...
jogin3
Diky moc.
Ma nekdo prosim schema na zadni napravu na S60? Aby jsem vedel ktery to presne je :D
DavidJ
Vůz: Opel OPC V6 2.8
Příspěvek od DavidJ »
tak něco podobného jsem měl, ale na přední nápravě. Při přejezdu nerovností to vrzalo dost nechutně.
Na konec to bylo uložení tlumičů - ty gumová futra. Jinak napříč auta je tyč co vede ke stabilizačním kostem a je uložena v gumových futrech, případně to.
Stabilizační kosti dělají, tedy u mě to dělaly, docela dost velké rány / bouchání /, ale to bylo taky na přední nápravě.
Jinak přikládám odkaz na web, kde jsou obrázky rozložení některých dílů. / možná to je i podklad z VOLVO VIDA DICE /
Čísla dílů sedí. Mám to nastavené na svoje auto /dle roku a motorizace /, nutno upravit.
David
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_product=1121318&ukey_assembly=243989&ukey_make=865&ukey_model=12009&ukey_driveline=483&ukey_trimlevel=11150&modelYear=2005
je neVOLVO Opel OPC V6 2.8, 239 kW, 435 Nm., r. 2012,
bylo: VOLVO S60 2.4 T5, B5244T5, 191 kW, r. 2005
bylo: VOLVO S 70 2.0 T5 ,B5204T3, 166 kW, r. 1997
bylo: VOLVO 850 GLT, B5254FS, 125 kW, r. 1993
bylo: VOLVO 240 GLE, r. 1986
jogin3
Super vec ten web, akorat se tada lamu v trim levelu, coz je naka vybava , nemam stresni okno a to druhy v tech skratkach nevim co je. :D
jogin3
No tak sem prehazoval kola a zjistil, ze v zadu na spodnim dorazu nemam pod pruzinou to tesneni nebo co to tam ma bejt. Nastrikal jsem nat olej a vazelinu, musim rict ze se to o 100% szlepsilo, ale povrzava stejne, nastesti uz to nedela takovej ramus a pri jizde to neni uz slyst, takze mozna ze zakopanej pes bude v tom.
