Problém s diferenciálem
Kategorie věnovaná dvojkám
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
Dnes ráno jsem si všiml, že při zatáčení vnitřní kolo hrabe, poskakuje a chová se zvláštně. To samé na kruhovém objezdu, při otáčení atd. Prostě problém s diferenciálem.
Po zvednutí na zdviži jsem zjistil několik poznatků....
1. kola se točí stejným směrem
2. po očištění štítku je uvedeno, že se jedná o anti-spin, tudíž nějaký LSD diferenciál, označený je VOLVO 1023664
3. bohužel v oleji jsou jemné kovové šupinky :(
Dříve se auto chovalo standardně, tedy jezdilo normálně a vždy byl problém odkudkoli odjet, i na mokré trávě bylo problém se rozjet, hrabalo jen jedno kolo, teď hrabou obě i na suchu a za vyšší rychlosti. Je to jak kdyby se diferenciál kousl nebo byla natvrdo uzávěrka.
A teď otázka...co se mohlo stát? Mám začít poptávat nějaký diferenciál na výměnu nebo se pustit do opravy?
Děkuji za info, rád se dozvím i více o LSD diferenciálech.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
standa
Příspěvek od standa »
Tak nevím, jestli Ti mám gratulovat ke vzácnému doplňku, nebo Tě litovat...
O LSD a lockerech si samostudiem zjistíš na internetu jistě všechno, co budeš potřebovat (např. http://www.davebarton.com/volvorearends.html ). Pro případ, že by sis nemohl dovolit nechat kombíka po dobu opravy nepojízdného, mohu nabídnout zadní nápravu z kabrioletu. Je důkladně vyzkoušená :) ( https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=20&t=42087&start=25 ).
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
standa píše:Tak nevím, jestli Ti mám gratulovat ke vzácnému doplňku, nebo Tě litovat...
Pochopitelně výměnou za tvou stávající. :lol:
standa
...ale až bude opravená :twisted:
Tatra 603, 1970, V8
Víko dolu, pak lze popolézt.
Ale takovýhle hračka na D24, to už skoro pobaví :-D
A ano, nevýhoda LSD, na ledě je uplně k hovnu, protože protáčející se kolo musí mít odpor, aby to přiřadilo to druhý kolo :-(
standa
I osumdesát koníků někdy potřebuje odraz druhou nohou... :)
Nemícháš dohromady samosvor a zámek (LSD neboli anti-spin vs. Locker)?
Tatra 603, 1970, V8
LukášM
Vůz: V240
Takže to budu řešit asi komplet výměnou, pak se bude laborovat s původním diferenciálem. Bohužel jsem teď půl čech a půl slovák, takže času je opravdu málo :( Pokud se někomu válí doma funkční dif, tak se určitě domluvíme.
Urvanej píše:Víko dolu, pak lze popolézt.
Ono jak známo,tak ani led nemá nulové tření.A v nejhorším jde použít ruční brzda.Spíše bych řekl,že samosvor začal fungovat.
Standa: podle mě nemíchám... viz hýr.
Martin: jojo, zatažená ručka je cesta z ledu.
LukášM
Vůz: V240
No to mě právě také napadlo jestli se to náhodou nechová tak jak má, ale jízda je s tím fakt nepříjemná co se třeba kruháčů týče, tak to vážně kope. Ono to vážně vypadá na nějaký lock, protože kdyby to byl LSD, tak by přece přes odpor mělo být možné druhým kolem otáčet, tady je to vážně natvrdo.
Jestli bude čas, tak sundám víko a podívám se jak to uvnitř vypadá.
LukášM
Vůz: V240
standa
Eaton G80 Locker: https://www.youtube.com/watch?v=tTGZOJQQBeE
Na štítku Tvé nápravy je nápis anti-spin, měl by tam být tedy LSD, který se asi hryznul. Oddělej víko a bude jasno. Doufám, že nějaký jeliman nevyměňoval olej a v celé STS Chvojkovice-Brod, kde berou jeho dodavatelé, byl jenom PP90 :fool:
Tatra 603, 1970, V8
No,skoro si řikám, že ošuchaný lamely je ta levnější varianta...
LukášM
Vůz: V240
Máš pravdu Stando, aspoň se budu mít přes zimu v čem vrtat...Amazon rozebraný, 164 rozebraná, 240 bude rozhozená :D
Urvanej, náhradní díly se sehnat dají, ale cena se mi asi líbit nebude, nakonec tam zůstane standardní dif a bude to.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Pokud to jede dopředu bez nejakejch zvuků o jen se nechce vnitřní kolo točit pomaleji,odstav to zavčasu... Roztrhne se jen jednou....
LukášM
Vůz: V240
auto je od prvni chvile odstaveno. Naprava se jiz veze domu na vymenu,tak pak se bude laborovat se samosvorem.
Zpět na „200 - opravy“
