Jak na tapecírunk předních dveří
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Příspěvek od Cafa »
Tak jsem se rozhodl postupne odstranit všechny šelesty způsobené poškozenými, uvolněnými plasty a tapecírunky.
Takže některé jsem zvládl a bylo to jejich špatnou montáží, některé vyžadují odporný zásah, viz potřeba navařit nově packy u deklu pátých dveří, ale nad čím jsem včera dumal byl tapecírunk předních dveří, kde je jeho jedna vnitřní čast uvolněná, zrovna tam, kde se dotýká člověk loktem, když použije opěrku.
Tapecírunk drží a drží a zjistil jsem, ze to asi není jen normálně nacvaklé. Odšrouboval jsem šroub u madla, ale ten mi nic neumožnil, takže jsem v koncích. Bojím, že když zaberu, tak budu kupovat X nových plastových cvočků.. :) Jde to sundat bez jejich poškození nebo se musím smířit s tím, že to zabolí. A nebo je na to nějaký trik?
Díky za rady..
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 2001 V70 XC B5244T3 Geartronic Obrázek
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Já to dole měl. Jestli si dobře pamatuju, je to takhle:
-vyšroubovat šroubek v madlu
-s vycvakáváním začít u spodní hrany dveří normálně za to silou vzít (asi pomůže chytit to za odkládací kapsu
- po vycvakunutí všech čudlíků vysunout nahoru (teď už to drží jenom lišta, která zapadá do spáry pro okno)
Třeba ti pomůže rozmístění čudlů:
[img]http://img265.imageshack.us/img265/5845/image010du.jpg[/img]
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Příspěvek od Cafa »
Super!! Diky... Verejne chvalim DALIho za prikladnou nazornost...
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
marek t
Příspěvek od marek t »
no, já bych to taky rád dal dohromady, poradíte mi někdo jak na dveře u 850, abych to všechno nerozlámal :?:
VOLVO XC70 HEICO 180kw B5254T 2006 AT, VOLVO V70 2,4T 147 kw B5244T 2003 AT, VOLVO 745 GLT 114kw B234F OD 1988, VOLVO 945 TURBO KIT+121kw B230FT 1995, VOLVO V70XC 142kw B5244T 1998 a Tátovo - SAAB 9-5 AERO 184kw 2003 + SAAB 9-3 SS 129kw 2005
bylo:V855 tdi 97 manual SAAB 9000 CS 2,3Thirsch 170kw 97 VOLVO 244 GL 66kw B19A 1978 VOLVO 245 SE 60kw D24 1991 a halda brouků
tel: 739 722 234
LukyKolin
Příspěvek od LukyKolin »
t.mak píše:no, já bych to taky rád dal dohromady, poradíte mi někdo jak na dveře u 850, abych to všechno nerozlámal :?:
povolíš všechny šroubky co najdeš+jeden je schovanej pod mřžkou reproduktoru(je nacvaknutá)+další dva jsou pod nacvakávacím tapacírungem nad loketní opěrkou(to je ten nad páčkou otvírání dveří(cca 10x40cm)-je to na tři cvočky,ale nemusíš mít obavy,nelámou se) pak jen vysuneš a sundáš plastové madýlko ovládání dveří a celej tapec vysuneš směrem nahoru...
Je: Outlander PHEV
bylo: SAAB 9-5 Aero ,dvojka, sedmy a vosumpade...
