Náboj předního kola V70 II
maperola
Vůz: Volvo V70
Příspěvek od maperola »
Dobrý den přátelé.
Čeká mě na mém Volvu V70 r.v 2002 výměna předního náboje kola. Při jízdě strašně hučí a zhoršuje se to.
Díl je na cestě a mě čeká demontáž starého náboje. Chtěl jsem se zeptat zda jste někdo už měnil a jestli se obejdu bez nahřátí šroubů autogenem a zda jde náboj dobře srazit nebo je to většinou hodně zakousnuté??
vityjan
Člen VK
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Je to prace max na hodinku. Povolit poloosu. Sundas kolo brzdic a kotouc. Povolis 4 srouby naboje a je venku. Osobne jsem nepotkal zadnou komplikaci. Pokud chces byt precizni, dotahnes momentakem...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
maperola
Vůz: Volvo V70
Děkuji za radu. Postup a momentový klíč je mi jasný. Myslel jsem zda jde náboj povolit a sejmout z poloosy bez použití nahřátí šroubů. vím že třeba Škoda a W. používají blbé šrouby s kulatou hlavou a ta má v sobě tisícihran. tam to bez autogenu nejde.
Nicméně podle vaší rady je to asi tady na pohodu. Mockrát děkuji.
maperola
Vůz: Volvo V70
Tak opraveno.
Ještě jednou díky za radu.
Jelikož jsem už dělal více ložisek a nábojů kol, bál jsem se protože zkušenosti s Octavií II mě přímo děsí musím říct že Volvo je paráda. Je vidět že při vývoji páni inženýři přemýšlejí a dělá se to krásně!
vityjan
Člen VK
Vůz: 945 D24TIC 94
V jednoduchosti je krása :wink:
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
si vzpomínám, když mě měnili náboj a vedle stála Corsa se stejným požadavkem. U mne stihl mechanik vyměnit náboj a udělat geometrii za tu dobu, než se na Corse druhému mechanikovi povedlo vydolovat náboj a vylisovat z něj ložisko.
Zpět na „Jak co opravit???“
