XC70 2006 - nezavisle topeni chvili po startu chcipne
vojta_xt
Vůz: XC70 2006 D5 MT
Příspěvek od vojta_xt »
Prosim o radu. Koupil jsem XC70 2006 D5 a po spusteni nezavisleho topeni to chvili bezi a cca po 30sec chcipne:
Mozna jede jen vetrak a nenaskoci topeni? Ja to nepoznam, protoze jsem to nikdy nevidel v provozu :) Tusite nekdo, co by to mohlo byt za zavadu, pripadne, kdo by to v Liberci za rozumny penize opravil? Na autorizak jsem tu neslysel moc chvaly.
Dekuju, Vojta
ex XC70 2006 D5 MT, ex Subaru Forester 2.5 XT 2006 MT
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
Vyndat , rozebrat, vyčistit složit namontovat návody tady najdeš. Problém nastane když tam bude něco v tahu nebo na to nejsi zručnej, pak zavolej do Prahy Marrovi (kontakt tady taky najdeš) .
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Nejdříve přečíst diagnostikou, je to asi lepší, nežli celej den rozebírat auto a bufíka, bez kloudného výsledku.
Nejčastější závady :
Snímač plamene
čidlo teploty
ventilátor bufíku
tryska paliva
oběhové vodní čerpadlo
to vše může způsobovat chytnutí a následné vypnutí.
http://www.svedskedily.cz
Honza
Člen VK
David Patočka píše:Nejdříve přečíst diagnostikou, je to asi lepší, nežli celej den rozebírat auto a bufíka, bez kloudného výsledku.
No jasně, to už beru jako samozřejmost, tak jsem to zapoměl napsat.
vojta_xt
Dekuju za rady,
dneska vyreseno, byl tam nejakej spatnej kontakt. Uff, nastesti je to jinak v poradku a funguje :)
MBanyr
Vůz: XC70 MY2013
Příspěvek od MBanyr »
Zdravim, mam jiny problem s nezavislym topenim u XC70. Vecer si nastavim v kolik chci mit rano vyhrate auto, ale bohuzel rano nic. Kdyz nastavim cas kdykoliv behem dne, auto se bez problemu vytopi. Nemate nekdo nejakou radu, kde by mohl byt problem ?
Roky vyroby auta 2012, MY2013
nezavisle topeni zrejme Webasto, tovarni vestavba
Poljot
Vůz: C30 1,6 74kW MY10 ,S60 2,4 135kW MY02
Příspěvek od Poljot »
Tvůj problém má 2 řešení:
a) šamanské křepčení cca 20 min kolem tvého auta (musí to být rodilý Indián)
b) dojedeš k některému ze zde uváděných a prověřených servismanů (ale to bys musel mít vyplněné bydliště panáčku...)
VOLVO S60 2,4 MY02, VOLVO V50 2,4i MY 04
JirkaP79
Vůz: Volvo S80 Executive AWD D5244T4 MY2009
Příspěvek od JirkaP79 »
Taky bych měl dotaz. V návodu se píse, ze se dá zapnout časovacem či v menu rovnou ( ev. Dálkově). Mám ale pocit ze když je zima poušti se " tajně" samo. Pokud je totiž zima a mám málo nafty po startu to píse hlásku: málo paliva nezavile topení vypnuto. Přitom ho mám vypnuto jak v menu tak v časovaci. Pokud mám nafty dost tak to nepíše nic. Dále mám pocit ze na naftaka dost rychle topí. Vyrazim a za chvilku je v autě příjemné teplo.
Volvo S80 Executive AWD, 2.400 ccm - D5244T4, r.v. 2009, 136 kW - automat
dříve Hyundai i30 Comfort 1,6 CRDi, r.v. 2009, 85 kW - automat, Hyundai Accent 1,3 On Air, r.v. 2005 , 63kW, Felicia 1,3 MPI, r.v. 1997, 50 kW, Škoda 105L, r.v. 1988, 34 kW, Škoda 105L, r.v. 1976, 34 kW
tak to ti asi bude fungovat i jako příhřev, tj automaticky se zapíná po startu, když je nízká teplota. Proto i rychle topí.
Honza
Člen VK
MBanyr píše:Zdravim, mam jiny problem s nezavislym topenim u XC70. Vecer si nastavim v kolik chci mit rano vyhrate auto, ale bohuzel rano nic. Kdyz nastavim cas kdykoliv behem dne, auto se bez problemu vytopi. Nemate nekdo nejakou radu, kde by mohl byt problem ?
Tohle namá logiku, takže něco děláš blbě.
MBanyr
Vůz: XC70 MY2013
Logika v tom asi fakt neni. Nastavim vecer timer a rano auto neni vyhrate. Behem dne neni problem, kdyz nastavim stejnym zpusobem timer, auto je v pozadovany cas vyhrate..... Dnes jsem predal do volvoservisu at si lamou hlavu, auto jeste v zaruce.
Honza
Člen VK
MBanyr píše:Logika v tom asi fakt neni. Nastavim vecer timer a rano auto neni vyhrate. Behem dne neni problem, kdyz nastavim stejnym zpusobem timer, auto je v pozadovany cas vyhrate..... Dnes jsem predal do volvoservisu at si lamou hlavu, auto jeste v zaruce.
A zapnuls ho po nastavení.
MBanyr
Vůz: XC70 MY2013
Jasne, pri zamykani auta mi sviti kontrolka, ze pridavne topeni je zapnuto a nastaveno ....
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
A nebude to mať niečo dočinenia s 12 alebo 24 hodinovým formátom času???
Obrázek;Obrázek
MBanyr
Vůz: XC70 MY2013
Ne, format casu je OK
MBanyr
Vůz: XC70 MY2013
Dneska volali z volva, ze problem s casovacem nezavisleho topeni se jim objevil take. Hura, nejsem upnej hnup :)
Dnes do rana posledni zkouska a zitra bych si mel auto vyzvednout. Jsem zvedav na pricinu.
MBanyr
Vůz: XC70 MY2013
Konecne nezavisle topeni funguje jak ma. Udajne vse vyrezila upgrade software auta. Akce Volva. Vse vyladeno v ramci zaruky, s maximalni ochotnosti a vstricnym pristupem servisu.
